19 Ноября 2026, 07:34:36
Помогите с приборкой
Тема: Помогите с приборкой (Прочитано 6859 раз)
mixa77
Авто:honda CR-V
г.С-Пб
09 Октября 2009, 02:18:25 »
В движении перестал работать указатель уровня топлива. Упал до конца и загорелся индикатор. Бак полный.
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
Re: Помогите с приборкой
09 Октября 2009, 06:58:22 »
Проверь разъем у бензобака (под задней сидушкой)..............
mixa77
Авто:honda CR-V
г.С-Пб
09 Октября 2009, 12:12:42 »
Прошу прощения за плохое знание мат. части:
1. Откинул сидушку.
2. Задрал обшивку.
3. Идет жгут с правой стойки, заходит через днище в резиновый уплотнитель - разъема нет.
Куда смотреть?
trexala
г.Алма-Ата
09 Октября 2009, 12:25:28 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.30.html
вот здесь ответ 36
mixa77
Авто:honda CR-V
г.С-Пб
09 Октября 2009, 13:38:31 »
Спасибо. Нашел, снял разъем, осмотрел его, жгут, контакты. Не хочет. При выключении зажигания стрелка еле заметно дергается.
trexala
г.Алма-Ата
09 Октября 2009, 13:58:07 »
сдается мне, что у тебя какие то проблемы в самом баке. Типа поплавок продырявился или что нибудь подобное. Т.е. то, что горит лампочка ,по идее показывает, что электрич контакт между датчиком и приборкой есть. Я так думаю.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
09 Октября 2009, 15:03:50 »
Не факт. Сопротивление резистора датчика увеличивается при уменьшении топлива в баке. Так что, скорее при потере контакта (очень большое сопротивление), электроника определит, что топлива в баке нет.
И еще. Чтоб не лезть зазря в бензобак, можно определиться - виноват-ли датчик или нет. Процедура подробно описана в документации (1http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_6d.htm#217846).
trexala
г.Алма-Ата
09 Октября 2009, 15:38:29 »
и загорится лампочка? А лампа не отдельными контактами замыкается?
cr-v 2006
г.Ухта
09 Октября 2009, 15:51:13 »
Не могу утверждать наверняка, но в документации и в электросхемах я не нашел таких контактов.
09 Октября 2009, 21:40:30 »
Лампочку зажигает процессор приборки по показаниям датчика. Датчик обычный, резистивный. Полный бак сопротивление около нуля, пустой - не помню сколько кОм. Следовательно тут причин может быть две - обрыв или дырявый поплавок (бывало и такое).
Отсоедини разъём от бензобака и замкни провод жёлтый с чёрной полосой на массу - стрелка должна пойти вверх, тогда лезь в бак. Если нет - обрыв от бака до приборки.
mixa77
Авто:honda CR-V
г.С-Пб
09 Октября 2009, 22:00:35 »
Вскрыли бак, проверили датчик - работает. До него обрыва тоже нет. Сейчас ехал по темноте , заметил, что пропала также подсветка на рычаге акпп и жк индикатора. Туман сгущается.
