30 Сентября 2026, 21:00:15 *
Автор Тема: Lubricate chassic components  (Прочитано 4681 раз)
li05
г.Сергиев Посад
« : 16 Октября 2009, 14:09:45 »
Коллеги!
Машина пришла из Америки с книжкой по сервисному обслуживанию (что рекомендуется делать на ТО при определенном пробеге).
Год она провалялась в бардачке. Но тут случайно попалась мне в руки и тут же появились небольшие вопросы.
Согласно этой книжке необходимо:
1. каждые 7 т.миль выполнять "Lubricate chassic components" (мой перевод: "Смазка элементов рамы автомобиля").
Хотел уточнить, что имеется ввиду?
Какие элементы и какими смазками нужно смазывать?
2. при достижении 60 т.миль выполнить замену антифриза с промывкой системы.
А я в каком-то руководстве читал, что антифриз нужно менять после 120 т.миль.
Кто прав?
Машине 4 года, пробег 72 т.миль.
Спасибо.
QRZ
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 14:17:41 »
по вопросу номер 2, первый вариан предпочтительнее через 60 тыс.миль , 120 тысячь это очень большой пробег.
кстати твой превод не совсем коректный дословный перевод : "Смазка компонентов шасси"
у тебя опечатка chassic - нет такого слова, вовсяком случае я не нашол
есть слово chassiS - шасси автомобиля но это не есть рама,
рама - car frame
но при преводе с русского на инглиш раму можно перевести как chassis frame походу какая то хитрость с лексикой и техническими терминами
но поскольку на црв рамы нет то шасси ближе
li05
г.Сергиев Посад
« Ответ #2 : 17 Октября 2009, 12:22:49 »
Спасибо за ответ.
С "chassic" действительно вышла опечатка.
Но вопрос не снимается.
Что имеется ввиду под "Смазка компонентов шасси"?
Что нужно смазывать и какую смазку нужно использовать?
Насчет антифриза понял. Поменяю в ближайшее время.
А нужно ли делать промывку и чем ее делают?
Сам смогу сделать?
На предыдущих машинах, замену антифриза делал на автосервисах.
Все сводилось к тому, что старый антифриз сливали, а новый заливали.
Не разу не видел, чтобы делали промывку.
Еще раз спасибо.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #3 : 17 Октября 2009, 17:06:43 »
при замене антифриза я беру и заливаю две бутылки комета для сантехники ну а после этого 3 раза промываю систему проточной холодной водой потом заливаю систему полностью водой и запускаю двигатель срабатывает вентилятор охлаждения блока и можно сливать.ну а после этого можно заливать нормальный антифриз  у меня -- зеленый если бы вы видели какая чача и с какими отлажениями выходит после промывки.....
« Ответ #4 : 17 Октября 2009, 22:28:27 »
Шприцевать ходовую надо. Тут за советом лучше обратиться в клуб владельцев Волг - у них большой опыт в этом.   Смеющийся Веселый Смеющийся
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #5 : 17 Октября 2009, 22:52:48 »
Ни одной тавовтницы я не обнаружил на раме.Так что смазывать или шприцевать раму не имею смысла.А что касается тоссола то он меняется при 250-ти тысячах.А до этого только доливается.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
