27 Октября 2026, 02:44:47 *
Автор Тема: ошибка 1163  (Прочитано 7743 раз)
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« : 16 Октября 2009, 22:21:00 »
помогите с расшифровкой
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 23:26:36 »
забавно... _http://www.crvownersclub.com/TSBs/2004/04-013.pdf
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 17 Октября 2009, 15:52:43 »
Primary HO2S (No. 1) Circuit - Slow Response
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #3 : 17 Октября 2009, 17:42:21 »
air/fuel ratio sensor1 slow response если можно по русски .появилась через 2 дня после замены второго датчика кислорода десяточным
« Ответ #4 : 17 Октября 2009, 22:25:12 »
Slow Response - низкая активность (замедленная реакция) первого кислородного датчика.Сбрось DTC. Если будет появляться снова - копи денежку. Не берусь однозначно сказать о взаимосвязи замены второго зона с неисправностью первого. Возможно совпадение.
Однако советую посмотреть сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg257218.html#msg257218 там фотография палёных мозгов, после установки "универсального" датчика от ТАЗа.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #5 : 17 Октября 2009, 23:42:26 »
спасибо может купить б.у катализатор с датчиками
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #6 : 21 Мая 2012, 22:45:33 »
а у меня 61 ошибка (P0133 (61)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response) загорелась после 110 км пробега после замены обоих кислородников(оригинальных)!кто знает или сталкивался подскажите,может ли это быть из за бензина?или из-за неисправного или забитого катализатора?и вообще из-за чего может быть?
« Ответ #7 : 21 Мая 2012, 23:12:07 »
Последнее, что известно про  эту проблему, это якобы она решается обновлением прошивки ECM (в теме про кислородные датчики ссылались на сервис-бюллетень). Однако в практике клубного сервиса была машина с такой проблемой: новый датчик периодически выкидывал Р1163. Прошивка мозгов и даже их замена не помогла. Склоняюсь к мысли о браке датчика.
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #8 : 22 Мая 2012, 21:44:13 »
вот этого больше всего бы и не хотелось! спасибо!
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #9 : 22 Мая 2012, 21:52:27 »
как то я не внимательно посмотрел ведь 61 может быть и (P1164 (61)  Air Fuel Ratio IA/F) Sensor (iSensor 1) Range/Performance Problem),а эта ошибка тоже ни как не лечится?
« Ответ #10 : 23 Мая 2012, 08:30:45 »
Лечится. ... заменой датчика. Хорошо бы компьютером посмотреть сигнал с датчика и сделать более точную диагностику по DTC.
Вообще всё это обсуждается тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html   Были случаи подделок датчиков, и неисправных.
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #11 : 23 Мая 2012, 15:15:27 »
ну да! че то я уже не в ту степь полез! спасибо!
