27 Октября 2026, 02:59:08
Гул при движении на зимней резине
Тема: Гул при движении на зимней резине (Прочитано 9747 раз)
GhostII
19 Октября 2009, 13:32:58 »
Недавно переобулся в зимнюю резину и появился гул при движении. Начинается (становится слышим) на скорости 60 км/час и с увеличением скорости частота растет. Точно не шипы - у них свой звук.
Резина Нокиан, второй сезон езжу, но все шипы на месте.
Пока стояла летняя резина, гула этого не было. Можно было бы, в принципе, подумать на ступичный подшипник, но с летней резиной было все тихо, да и с какой стати - пробег меньше 25 тысяч, в ямы никогда не попадал.
Кстати, может в тему будет - заметил, что износ левой передней тормозной колодки выше, чем правой - но разница не большая, если на левой осталось миллиметра 2-3, то на правой - миллиметров 4-5.
Чао-чао!
Hatan
год:Land Rover
Re: Гул при движении на зимней резине
19 Октября 2009, 13:36:25 »
Это резина гудит, просто отвыкли вы от этого звука, за лето
GhostII
19 Октября 2009, 13:38:44 »
Точно резина? Не было, кажись, такого звука прошлой зимой. :-)
Кстати, если ехать именно по асфальту, то гул выше. Вчера по снегу ездил - вроде как меньше гул. Но могу и ошибаться.
Чао-чао!
Hatan
год:Land Rover
19 Октября 2009, 13:48:35 »
а сказать точно что это резина гудит не кто не сможет здесь,
если сомневаетесь, что это резина гудит, то съездите на СТО сделайте диагностику, и все встанет на свои места.
GhostII
19 Октября 2009, 13:51:35 »
Здесь вы правы. Тогда несколько перефразирую вопрос - для зимней шипованной резины вполне характерно так гудеть, то есть, это вполне обычное явление? Прошлой зимой я ездил всегда с включенным радио - мог и не слышать этот гул, в принципе, хотя он достаточно громкий.
А могло это быть потому, что зимняя резина за прошлый сезон определенным образом притерлась к дискам, а на этот раз ее поставили несколько иначе, вот и гудит (скажем так, потревоженно ;-))?
Чао-чао!
Hatan
год:Land Rover
19 Октября 2009, 13:59:01 »
если у вас резина нокиа хапелита-5,то могу точно сказать что она гудит.
а насчет что резина притерлась, а теперь ее поставили не правильно, и из-за этого она стала гудеть, это фантастика, такого не может быть
GhostII
19 Октября 2009, 14:27:01 »
Спасибо большое! :-)
Она и есть. :-) Ну, значит, постараюсь привыкнуть заново. На скорости биение в руле не ощущается, значит не балансировка. :-)
Чао-чао!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
19 Октября 2009, 16:29:56 »
Было бы странно, если бы было наоборот
