29 Сентября 2026, 08:43:16 *
Автор Тема: Как внутренний пыльник на приводе поменять  (Прочитано 8009 раз)
Димарь
г.новосибирск
« : 22 Октября 2009, 18:12:30 »
farm
« Ответ #1 : 22 Октября 2009, 18:39:36 »
Покупаешь пыльник и в сервис  Подмигивающий
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #2 : 22 Октября 2009, 18:47:11 »
Дима пыльник внутренний подходит от ваз2121  только хомут ставь родной зажимной или ленточный но только с усиками -- зто касается передка. а на задок от Оки один в один
Димарь
г.новосибирск
« Ответ #3 : 22 Октября 2009, 18:48:54 »
Я просто привык сам делать,а ты?
Димарь
г.новосибирск
« Ответ #4 : 22 Октября 2009, 18:52:14 »
Пыльник имеется,как привод выдернуть?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #5 : 22 Октября 2009, 18:54:53 »
Видно больше никто не привык... мы как-то больше в сервис...
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 22 Октября 2009, 18:59:53 »
Снимается вал, снимается хомут чехла, отодвигаем чеход, ставим метки на ролики и внутренний шарнир (что бы при сборке не перепутать какой ролик из какой канавки шарнира), снимаем шарнир, ставим метки на роликах и креставине (что бы при сборке не перепутать какой ролик  откуда), снимаем стопорное кольцо, ставим метки на креставине и на приводном валу ( при сборке ставим как было), снимаем креставину, снимаем пыльник, и собираем в обратном порядке ничего не перепутав. в ФАКе есть скан книжки по ремонту, стр 296.
Хонда - хороший зверек!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 22 Октября 2009, 19:01:38 »
привод перед или зад?
Димарь
г.новосибирск
« Ответ #8 : 22 Октября 2009, 19:05:28 »
Привод передний,а как в ФАКЕ посмотреть и вообще что это?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #9 : 22 Октября 2009, 19:17:06 »
Судя по благодарности Вы там уже были http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html в разделе "Закачиваем CR-V II service manual" http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.45.html , в ответе 50 есть ссылка на сканированную книгу, весит 180МБ.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #10 : 22 Октября 2009, 19:28:57 »
Дмитрий, если уже скачал электронную версию мануала, ищи в разделе: карданная передача/ вал привода переднего колеса в зборе/снятие валов или разборка валов.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #11 : 23 Октября 2009, 18:09:20 »
дима если у тебя нет спец инструмента то лучше езжай на сто не во всяком наборе инструментов есть размер головки для гайки наружней "гранаты"и еще стопорного кольца удерживающего трипот в гильзе
у хонды нет во всяком случае у моей и у клиентов что приезжают на ремонт и 1 и 2 хонд тоже.третью пока не разбирал но время идет и они стареют тоже.....
