18 Октября 2026, 21:19:46 *
Автор Тема: Садится батарейка в брелке сигнализации  (Прочитано 28919 раз)
ingos
« : 27 Октября 2009, 13:33:20 »
Не совсем по теме, но тоже про хонду  Улыбка Постоянно садится батарейка в брелке сигнализации (томагавк 9010). Хватает на 1-2 недели. Ерунда конечно но стало уже напрягать. Батарейки ставил всякие разные - один хрен. В чем причиена не понятно.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #1 : 27 Октября 2009, 13:39:03 »
не те АКБ значит берешь(Дюрассел, Энерджайзер, Варта Афро), может подделки, или поменяй брелок, они спокойно адаптируются-программируются к охранной системе.
Ali
CR-V 98 г. (АКП), Казахстан, г. Алматы
« Ответ #2 : 27 Октября 2009, 13:47:21 »
Такая же проблема: поменял батарейку в брелке за месяц уже дважды. Первая Дюрассел, вторая Варта, сейчас опять Дюрассел. Может кто подскажет из за чего ? IMHO: что то подсказывает что нужно аккум подзаредить.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 13:55:26 »
Непонимающий Где?
Лучше смотаться к спецам по установке.Они должны знать отчего это бывает.
Удачи на дорогах!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 13:59:23 »
1. Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций
2. Индикация заряда батареи питания брелока-пейджера
3. Режим экономии энергии батареи питания брелока-пейджера
4. Поиск автомобиля
5. Встроенные в брелок-пейджер часы, будильник, таймер
6. Индикация статуса системы светодиодным индикатором
Большое потребление энергии на брелок.
Возможно не подключена функция экономии энергии (п. 3)
У меня на простой пейджер, без экрана, таймеров и пр.,  "таблетки" хватает на 2 мес.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 14:00:22 »
Али, при чем здесь аккумулятор, брелок это отдельное государство, и энергия с батареи используется  для поддержания жидкокристаллического монитора на брелоке, обратной связи с автомобилем и отправки радиокоманд на блок управления (открытие/закрытие, автозавод, охрана, звуковое сопровождение), думаю тут дело в самом брелоке, кз в цепи где-то.
зы. в местах продажи сигналок, должны давать гарантию на товары, обратитесь к ним, на крайняк, как уже говорил, поменять брелок 50 долларов.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #6 : 27 Октября 2009, 16:47:07 »
Как правило, функция "safe" отключает функцию пейджера. Догадаться, что с автомобилем, в этом случае, можно будет только по орущей сирене.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #7 : 27 Октября 2009, 18:27:35 »
  Ха, у меня за сутки садится, хорошо второй брелок в порядке Веселый Сигналка - Шериф.
AVIATOR-POGRANICHNIK
pvb
« Ответ #8 : 28 Октября 2009, 11:43:05 »
У многих сигнализаций (в т.ч. у Томагавка) вроде есть функция типа периодического контроля радиоканала. Т.е. пейджер периодически общается с машиной для контроля нахождения в зоне приёма.
Функция бесполезная, тока жрёт батарею на брелке.
В случае сработки машина полюбому будет сигнализировать по радио, а примет брелок или нет - воля Божья.
Как говорит у нас один товарисч:
"Распространение радиоволн подчиняется трём законам:
1. 1-й закон Максвелла
2. 2-й закон Максвелла
3. Воле Аллаха
Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 10 Ноября 2009, 18:09:05 »
Ха, у меня за сутки садится, хорошо второй брелок в порядке  Сигналка - Шериф.
Предполагаю по опыту работы H2O и, соответственно, беды от этой среды.
Следует обратиться в мастерскую по ремонту мобильников. К автоэлектрикам лучше не ходить, о технологии удления окислов и пайке smd компонентов они не имеют ни малейшего представления.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #10 : 14 Ноября 2009, 08:35:24 »
Сигналка APS, простая, двух сторонка, без автозавода, и особых наворотов, ключи оставляю в шкафчике в гараже, щас лежат считай на морозе, уже два года так, батарейки хватает на 3-4 месяца.
farm
« Ответ #11 : 15 Ноября 2009, 14:19:37 »
Такая же байда, сигналка Star Line уже больше трёх лет, батареи хватает на срок не меньше 4-5 месяцев, правда ключи в кармане Подмигивающий
Игырь
Авто:CR-V III 2.0 R20A Elegance АКПП
« Ответ #12 : 21 Марта 2016, 08:07:28 »
Такая же беда приключилась.
Симптомы : постоянно "высвечивает" антенну. Я предполагаю ,что постоянно работает передатчик. При этом потребление в дежурном режиме районе 5-6 мА. В нормальном режиме антенна появляется только при нажатии на кнопки( кроме кнопки"F"). При дежурном режиме потребление ~50мкА. Заменил плату радиопередатчика (маленькая платка с антенной) от брелка со сломанным дисплеем. Потребление стало, как положено ~50мкА. Улыбка
Надеюсь кому поможет.
