06 Мая 2026, 03:05:47
Что лучше, править или делать вставку в крыло?(+)
Тема: Что лучше, править или делать вставку в крыло?(+) (Прочитано 4485 раз)
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
02 Ноября 2009, 09:29:59 »
Добрый день.
Помяли задний угол у CR-V. При ремонте крыло пилят в районе стекла и делают вставку. Что-то мне не хочется так делать. Мастера говорят, что можно выправить, или наварить только угол. Кто в теме, что лучше?
Заранее спасибо
(123.4 Кб, 1120x840 - просмотрено 868 раз.)
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
Re: Что лучше, править или делать вставку в крыло?(+)
02 Ноября 2009, 10:40:58 »
Мне кажется,что все таки лучше вставка чем правка. структура металла нарушена и при рихтовке быстрей придет в негодность.А в принципе решать самому.Вставка идеальна тем .что если мастера !!!!! будет меньше бросаться в глаза и зазор будет нужный
НЕ ГОРЮЙ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ!!!
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
QRZ
02 Ноября 2009, 11:29:32 »
судя по этой фотке здесь можно без врезки обойтись но без сваррки не почучитя, все заваривается. но нужны хорошие специ, врезка по работе дешевле должна быть. и угол наварить помойму безопасние чем под стекло резать
mihail_seleznev
г.рыбинск
02 Ноября 2009, 12:30:12 »
У каждого ремонта есть + и - будь то правка или вставка или х.....другая . Выбор идет в+ ,где их больше,а об фин экономии тут и разговора нет если хочешь чтоб было тип топ
Наварка угла , а как зазор выставлять бор машинкой?
Легче сварные швы зачистить
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
02 Ноября 2009, 14:01:47 »
Бампер можно сварить, все равно под покраску, разрыв по металлу- нужен хороший рехтун (не меняла) выковать и вварить в руках растуших откуда надо - сделается (бывало и по-больней), такой же уголок наверно вряд ли найдёш целый, аккуратно залатать и подогнать по ориг.детали + симметрия с целой стороной с условием что она не бита, допуск маляру не боле миллиметра, из нутри там домкратное место наковальня должна залесть (говорят типа сложно) да и это проблема рихтуна, а так ничего страшного, делать в любом случае принимай работу сначало по рихтовке а потом малярку (с обработкой, покраской со всех сторон, в т ч. в скрытых полостях).
LOS просто.
Юрий N
Авто:СR-V. RD-5
г.Уссурийск
06 Ноября 2009, 07:15:15 »
+100
