28 Сентября 2026, 02:02:56
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Рулевая рейка - Воздушная трубка пыльников.
Тема: Рулевая рейка - Воздушная трубка пыльников. (Прочитано 53652 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
04 Ноября 2009, 13:12:31 »
Привет всем, кто может подсказать, что за маленькая трубка в районе рулевой рейки, снизу если смот ерть ? Она у меня вылезла, а откуда не знаю, вот боюсь если что не там. Какбудто шланчиг для выходы картерных газов чтоли
фотку позже выложу
спасибо
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Рулевая рейка - Воздушная трубка пыльников.
04 Ноября 2009, 13:28:37 »
Олег! У тебя на рулевой рейке два резиновых пыльника с одной и с другой стороны. В пыльниках маленькие трубочки, а на них одевается этот тоненький шланг и фиксируется проволочными зажимчиками.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
04 Ноября 2009, 13:44:07 »
чтобы вода туда не попадала ч/з отверстия в резиновых пыльниках.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
04 Ноября 2009, 15:14:39 »
ну и для этого тоже
а вообще как бы сообщающийся сосуд получается из пыльников
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
04 Ноября 2009, 16:17:09 »
Цитата: АлексейCRV от 04 Ноября 2009, 15:14:39
ну и для этого тоже
и это верный ответ
что не происходит, то происходит к лучшему!!
04 Ноября 2009, 20:17:52 »
Олег, смысл твоих сообщений в том, что бы ни читать и не искать...
Мне не жалко, ответить, почистить тему, содержащую сообщения "из далека"
Трубка одевается на соски пыльниКОВ. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло.
Вот где это уж будьте любезны сами.
(48.68 Кб, 800x405 - просмотрено 3209 раз.)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
11 Марта 2011, 19:46:10 »
Прокачивал вчера тормоза и заметил загадочный патрубок.
Может кто-нибудь опознать?
(85.17 Кб, 800x760 - просмотрено 4092 раз.)
11 Марта 2011, 20:00:35 »
Рейка перемещается из стороны в сторону, значит, один пыльник сжимается, другой растягивается....
Куда воздуху деваться? Вот их и соединили трубочкой.
На фото хомутик, трубка пристыковывается к соску пыльника.
Helgman
11 Марта 2011, 20:13:36 »
т.е. срочно бежать искать соски на пыльниках?
11 Марта 2011, 20:19:09 »
Сбегать, конечно, надо. Сосок можно легко нащупать, но лучше лечь под машину.
Ничего сложного там нет, и все хорошо просматривается.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
11 Марта 2011, 20:20:37 »
ну начнем с того, что подпись на картинке - это не ШРУС. Сосок на пыльнике рулевой рейки мог и оторваться, но дырку то найдешь полюбому. Но самое вероятное, что мастера, меняя рулевую тягу, поставили пыльник абы как и его надо установить правильно.
А еще вариант - пыльник не от ЦРВ
хотя похож
11 Марта 2011, 20:25:49 »
Добрый вечер. Вопрос звучал, немного о другом.
Phobos
Калхоз непобедим!
11 Марта 2011, 20:50:59 »
Вечер добрый. Отклонился малость, но около, рядом же
А вообще можно же посмотреть откуда трубка приходит, чтобы понять куда ей идти дальше.
Helgman
11 Марта 2011, 20:54:11 »
Полностью согласен.
Но к сожалению это не всегда возможно
Сосок обломан, пыльник на пластиковой стяжке
Что делать?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #14 :
13 Марта 2011, 05:51:55 »
Приветствую Олег! Проблема пустяковая. Если на пыльнике обломан сосок, а сделать хочешь по уму - замени пыльник. Вся процедура не сложная, не дорогостоящая, описана на форуме. Если отверстие на стоящем пыльнике осталась, его надо закрыть. Сам понимаешь – пыль, вода будет попадать, хотя думаю, не один ездит с болтающими трубочками. И ничего страшного, что пыльник на штрабсе (пластиковая стяжка). И у меня пластиковая стяжка, шла в комплекте с пыльником. Удачи тебе!
