02 Июня 2026, 19:37:17 *
Автор Тема: Как открыть форсунку 416 -420раз в секунду?  (Прочитано 5796 раз)
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« : 03 Ноября 2009, 23:35:59 »
Сегодня помыл знакомому на Опеле форсунки(аппаратом без разборки химия winn*s),вроде как эффект был(с низов полегче побежала).Потом показалось мало решили разобрать и промыть на аппарате "спрут"  кавитацией.Эффект просто обалдеть-другая машина.Товарищи форумчане мож кто в электронике соображает,помогите нужна схемка которая позволит открывать форсунку 416 -420раз в секунду Грустный
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 14:58:43 »
416-420раз,а разве такое может быть?
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 19:54:39 »
Может провда не 416 а 104 раза в минуту.На момент промывки на "спруте" форсунка открывается так как будто работает мотор на 25 -22 тыс оборотов(чисто из характеристик аппарата). И при таком движении внутри ф-ки создается кавитация.
« Ответ #3 : 04 Ноября 2009, 23:07:44 »
найди схемку симметричного мультивибратора с регулируемой частотой и скважностью импульсов. это позволит и частоту задать и время открытия форсунки. частоту подадим, другой вопрос - будет ли она успевать полностью открываться...
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 08:21:16 »
Есть интересная статья 1http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=2128. Там простенькая схемка, причем если не требуется управлять бензонасосом, то схемка упрощается до 1 транзистора. Правда, она может быть тебе полезна, если в гараже есть или есть возможность привезти туда компьютер с COM портом. Схемка управляется компьютером. Зато возможности большие. Кроме частоты открытия форсунки можно регулировать скважность и некоторые другие параметры.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 08:49:42 »
собственно и в расчетах поточнее: двигатель четырехтактный - полный цикл за 2 оборота коленвала, 25000 в минуту - 12500 циклов (в т.ч. открытий форсунки) в минуту - 12500/60=208 в секунду
таким образом генератор на 200 герц, ключ для форсунки на выходе  - действительно, хоть с компа Улыбка
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 22:24:43 »
Во блин спросил схемку Шокирован.Наверно проще пойти и купить с"прута" Веселый
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 00:04:12 »
гы-гы, ну вот. рисовал дольше чем спаял бы...
Форсунки в параллель, по две. нагрузка на аккум меньше.
Учти, бывают форсунки на 5 вольт, 12 подавать только точно зная, что не спалишь.
пара мощных транзисторов, совковые - КТ827, к примеру. или что найдешь.
пара маленьких электролитов 1мкф х 16в
пара переменных резисторов на 3кОм.
при первом включении резики в среднее положение, вместо форсунок - лампочки от стопарей.
как частоту мерять - хз, у меня тестер умеет, например. можно на слух.
но, меняя частоту работы форсунок, му не убыстряем скорость их открытия и тем более закрытия, это факт.
и уж о какой кавитации может речь идти... реклама не больше.
у кораблей от кавитации винты стачивает. раздолбать форсунку тоже можно, потом её от энуреза не вылечить.
* Multy.jpg (17.12 Кб, 380x324 - просмотрено 798 раз.)
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #8 : 07 Ноября 2009, 14:39:24 »
  Огромное спасибо за схемку.Тороплюсь в  командировку.Приеду опробую и  расскажу как сия хрень работает.
