07 Ноября 2026, 07:52:43
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Пробил арматурой бак
Тема: Пробил арматурой бак (Прочитано 10998 раз)
Omicron Persei 8
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП
г.Владимирская обл.
05 Ноября 2009, 12:14:24 »
Ехал ночью и не заметил на дороге металлический прут. Теперь в бензобаке дырка, с лева, с боку (не такая большая как у Титаника, но не приятно). Потерял большую часть бензина до отметки ~15 литров. Подскажите, как можно заделать пробоину. Какой там бак пластмассовый или железный? И как его снять? И существует способ поставить заплатку не снимая бака.
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Re: Пробил арматурой бак
05 Ноября 2009, 12:48:43 »
Когдато на ТАЗе жидкой сваркой замазывал (не большая была дыра), но это на время поиска нового бака...
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
05 Ноября 2009, 13:24:00 »
Заедь к мастерам которые радиаторы паяют, если бак железный, то они запаяют без проблем.
У меня так еще на старом опельке случилось, не снимая бак, машину поддомкратил на яме, и мужик протравил все кислотой и запаял с медной латкой, по обжигался правда весь на весу паял, обматерил всех и вся, но запаял на совесть.. Они используют большой такой паяльник, на топор похожий, чурочка тупоносая такая, ее сначала разогревают на паяльной лампе а потом паяют, в принципе прямого огня при работе с баком нет, так что бояться нечего..
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
05 Ноября 2009, 13:56:33 »
Это что-ж за пещерный век. В наше время используют электропаяльники на 200 или 400 вт., в зависимости от толщины металла.
Как раз бояться надо. Рисковал ты своим Опелем. По твоему загореться может только от открытого огня. Не так. У любого вещества есть температура возгорания. У бензина она 300-400 градусов цельсия, то есть меньше температуры нагревания паяльника.
А насчет, что делать? Паять. Только слить весь бензин и хорошо провентилировать бак, чтоб даже намека на пары бензина не осталось. В принципе можно и самому. Купить мощный электропаяльник. Хорошо зачистить место, прогреть, протравить кислотой и залудить припоем. Приготовить медную заплатку, тоже залудить (можно без кислоты, только с канифолью). И припаять на место.
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
05 Ноября 2009, 14:53:32 »
Была дырка в баке на Форде. Поддомкратил машину, что б бензин из отверстия не тёк, зачистил наждачкой и залепил холодной сваркой ( которая как пластелин двухкомпонентный) и забыл о дырке
http://forum.crvclub.ru
Omicron Persei 8
г.Владимирская обл.
05 Ноября 2009, 16:18:55 »
Купил холодную сварку. Вечером буду пробовать. Весной переделаю. А может и забью.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
05 Ноября 2009, 18:13:09 »
Раз уж так получилось, лучше снять бак, заодно перед зимой его промоешь, почистишь, осмотришь, одним словом приведёшь в божеский вид. Бак металлический, поэтому его можно заварить, запаять с заплатой из меди или латуни, можно и лужёной стали. Паять можно и молотковым паяльником и электрическим (200вт достаточно), можно и газовой горелкой или паяльной лампой 0,5л или 0,25л. Для пайки существует множество припоев и паяльные пасты, можно травленной соляной кислотой. Но во всех вариантах в баке не должно быть паров бензина. Бак перед всеми огневыми работами, особенно сварки, должен быть выпарен паром или многократным промыванием кипятком. В крайнем случае, пустой бак подвергается обработке выхлопными газами. При работающем двигателе другой машины пустой бак соединяется с выхлопной трубой и так минут 40-60 выхлопные газы идут через него. Но это в том случае, если нет сварочного полуавтомата в среде углекислого газа. А так просто в бак закачивается углекислота из баллона и металл варится. Но нужно иметь в виду что при всех огневых работах нарушается внутреннее покрытие топливного бака, поэтому в некоторых вариантах предпочтительней пайка.
Лично я никогда не имел доверия, ни к каким “холодным сваркам” и не пользовался ими.
Omicron Persei 8
г.Владимирская обл.
06 Ноября 2009, 00:11:00 »
Как снять бак? какие могут быть сложности? мешает кардан или глушитель?
cr-v 2006
г.Ухта
06 Ноября 2009, 08:22:28 »
Сложность что работы много. Так что если есть возможность запаять не снимая, нужно этим воспользоваться. А снимать в крайнем случае, если к дырке не подобраться с паяльником.
Кардан надо снимать.
Juriy
10 Октября 2011, 10:05:29 »
29 сентября 2011г. заделал пробоину в бензобаке холодной сваркой Hi-Gear "Быстрая сталь". Цена 195 руб. Ушло пол тюбика на внушительную дыру размерами 4см.х0,5см. Снимать бак не стал, т.к. дыра в доступном месте. Понял, что слить бензин с нашей машинки трудновато: высоко сливная пробка, так что даже подняв передок максимально на домкратах осталось еще литр-два (остатки сливал через пробоину наоборот подняв зад). Обработал нождачкой, обезжирил ацетоном и нанес состав. Через сутки залил бенз-все очень крепко. Еще через сутки, убедившись в успехе операции место залеченной раны покрыл антигравием в три слоя. Жаль фото неудачные
(43.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1233 раз.)
(49.01 Кб, 640x480 - просмотрено 1228 раз.)
(35.11 Кб, 640x480 - просмотрено 1130 раз.)
Томск-Самара
ma1ex
