29 Сентября 2026, 08:42:43
сильный гул
Тема: сильный гул (Прочитано 9591 раз)
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
сильный гул
05 Ноября 2009, 20:54:57 »
на днях купил резину зиму R15 215\70 сразу переобулся. сразу же заметил что появился гул, и шум от шипов. второе меня не беспокоит а вот гул напрегает.до этого стояли R15 215\65 лето тишина была.мож чё сломалось когда переобували???
интересное
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: сильный гул
05 Ноября 2009, 22:08:17 »
Да ну, сломалось! Резина такая!
Skulptor
Авто:Hondа CR-V
Re: сильный гул
08 Ноября 2009, 18:42:34 »
Было что-то похожее. Если не резина, то можно грешить на масло в заднем редукторе (если машина полноприводная), или на ступичный подшипник. Масло меняется примерно каждые 30000. Если старое то при повороте появляется гул. Если подшипник то нужно искать оригинал или его хороший заменитель. Поставил малазийский отказалась работать АБС (небыло магнитных наклодок). Заменил на оригинал, все заработало.
Brovkin
brovkin
Re: сильный гул
08 Ноября 2009, 22:26:20 »
на лете не было не гула не шума соотвественно.но может ли что нибуть произойти с редуктором или с подшибниками так резко?
интересное
Alexey
г.Тамбов
Re: сильный гул
09 Ноября 2009, 09:35:34 »
По субъективным ощущениям звук от зимней и летней резины абсолютно разный. Учитывая нашу , мягко говоря, не очень хорошую шумку, вполне можете принять за гул обычный звук от резины. Проверить подшипник легко, поднять на подъёмник и покрутить колёса. Но на 99% уверен что это резина. Ну или обратно в летнюю обуйтесь и кружок по двору дайте
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
Re: сильный гул
09 Ноября 2009, 13:37:45 »
Резина 100%
Гудеть может так что , думаешь в машине развалилось все и сразу ))
У приятеля Амтел зимняя так гудит сильно аж страшновато с ним ездить )))
Brovkin
brovkin
Re: сильный гул
09 Ноября 2009, 21:32:44 »
блин вы меня прям успокоили
интересное
Андрей10
Re: сильный гул
10 Ноября 2009, 01:05:23 »
Амтел Норд Мастер, это да!
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Re: сильный гул
10 Ноября 2009, 09:50:24 »
у меня тож зимний амтел нордмастер, с машиной достался
когда переобулся чуть не обо"№;ся када поехал первый раз
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
Re: сильный гул
10 Ноября 2009, 11:30:27 »
Подтверждаю, что это скорее всего шум резины. Помню какой жуткий гул был даже на новом Мерсе с-класса на Нокии4. Что уж говорить про Хонду с далеко не идеальной шумкой)))
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Re: сильный гул
10 Ноября 2009, 17:44:26 »
да-да у меня на 220м тоже стояла хаккапелита4 шипованная гул доставал сейчас стоит кордиант но уже не шипованная,шипы пвыкавыривал сам -мешают, и гула стало меньше по передку гула практически нет а вот на задке есть но не сильный, а с шипами как в ан2.
dak
г.Петропавловск-Камчатский
Re: сильный гул
11 Ноября 2009, 03:12:46 »
Я тоже переобулся в зимнюю гудиер 215/60 R70 и появился гул (сответсвенно легкий испуг)- на летних бриджах вроде потише было.Правда приятель "знаток" ссразу начал пугать неисправными задними подшипниками,так что поживем-увидим.
dak
Re: сильный гул
11 Ноября 2009, 03:16:22 »
Если быть точнее R17
Andrey_security
Авто:Honda CR-V EX (4WD) K24A1
Re: сильный гул
16 Января 2010, 13:25:56 »
Короче, у меня точно такая же ситуация. Только поставил липучку. Проехал чуть-чуть и появился гул. Теперь вот парюсь, ищу инфу. До этого ездил 2 года на всесезонке - ничего не было на. Только в Питере ничалась снежная зима, только поставил хорошую липучку - на тебе - появился гул (хотя жижу в редукторе менял постоянно). Так что лучше проверить все в сервисе. и на всякий пожарный жижу пару раз поменять.
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
Re: сильный гул
Ответ #14 :
16 Января 2010, 14:01:00 »
Бывает гул если резина направленная, а её не правильно поставили. Перепутали направление...... Направление движения указывается стрелкой на боковине шины.
сильный гул
