29 Сентября 2026, 02:17:12 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Поддомкрачивание авто  (Прочитано 26193 раз)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #30 : 11 Ноября 2009, 00:25:02 »
А у меня тоже ничего не прогнило.
Серёга, это радует!!! Потому, что следующую буду брать во втором кузове. А то я подумал "косяк", металл совсем никудышный, значит всё о.к! Афро
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #31 : 12 Ноября 2009, 15:36:47 »
Очень мало точных и конкретных ответов! Если есть, что сказать то можно и поподробней.... А от модераторов и постояльцев, за редким исключением вообще помощи не видел........, только один гонор.
Ради интереса почитайте форум AUDI, там люди друг другу помощь оказывают посильную, а глупые темы и флуд просто стирают!!!
Чё тут не понятного-то. Вадим, ты не поленись и загляни под машину, а именно сзади и всё увидишь, куда домкрат ставить. (под балку заднего подрамника) Эт понятно, что проще клавиатуру постучать, чем под машинку заглянуть. Ну тогда на тебе фото, мне не сложно. Извини уж, что сразу не побежал для тебя машину фотографировать. Злой
* 11.jpg (103 Кб, 822x447 - просмотрено 2943 раз.)
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #32 : 12 Ноября 2009, 16:35:00 »
Для тех кто на бронетанке, повторю:  Машина в идеальном состоянии, только летом из штатов. Домкрат - не штатный. Гнется бурт под штатное место подъма. Резину- я тоже подкладывал (2-3см) не спасает.
Других мест подъма я не знаю и не нашел, поэтому и спрашивал. Может у кого и фото есть.
погнетси  любое место окромя штатного, если внимательно посмотреть на штатный домкрат, то там четко видно что опора идет не на буртик (который все гнут) а на низ порога, который усилен в местах под домкрат   а ентот так сказать буртик служит для других целей, может паралельно чтоб домкрат на подъеме не соскальзывал под днище иль наружу (кстати оч больно когда такое случается) потому аккуратно всегда с домкратом .
LOS просто.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #33 : 12 Ноября 2009, 21:05:50 »
Под машину я заглядывал и не раз, всю общупал и потрогал! Просто сия конструкция джипа для меня в новинку и я боялся  выбрать не то место опоры. Фотографию мог бы сделать и сам, лишь бы мне тыкнули в это место!
Посему Ваш сарказм излишен, но я Вам очень благодарен за данное фото!!! Афро
Shoushou
« Ответ #34 : 13 Ноября 2009, 01:30:51 »
Правильно Вадим, лучше спроси, чем дров наломать! Но вначале надо прочитать ФАК!!! Это так, для эрудиции, что бы потом не спрашивать, хотя спрашивать надо, если непонятно! Подмигивающий
zabor
« Ответ #35 : 13 Ноября 2009, 07:40:30 »
Прочитан!
Но там конкретно про это ни слова.........
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #36 : 13 Ноября 2009, 15:24:16 »
уже два года поднимаю обычным гидравлическим домкратом и именно под буртик. Ни грамма не гнется
goland79
« Ответ #37 : 13 Ноября 2009, 15:55:00 »
из мануала.
* domkrat.pdf (105.51 Кб - загружено 324 раз.)
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #38 : 03 Ноября 2011, 22:36:22 »
Переобувался тут на зиму, и такую пакость себе сделал. домкрат подкатной с круглым пятаком. как тут кто-то уже писал, при установке подкатного в штатное место действительно гнется. чего делать теперь с ним, выпрямлять? в месте прогиба два отверстия с резьбой, можно присобачить железку с отверстиями и вкручивая болты выгнуть назад? или уже оставить как есть?
* IMG_0009.JPG (159.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1716 раз.)
QRZ
« Ответ #39 : 04 Ноября 2011, 10:21:00 »
DenisV77, забей оставь как есть, подкатным домкратом поднимать либо за рычаги либо спереди /сзади, по порогу нужен достаточно большой "брусок протектор", чтобы не помять,
лично я поднимаю за алюминиевую подножку.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #40 : 04 Ноября 2011, 15:33:17 »
Кто-же за лонжероны то поднимает. Это вовсе не штатное место.
Штатное - это на порогах, где две выштамповки под домкрат.
Если за штатное место на пороге поддомкрачивать гидравлическим домкратом с круглым пятаком, порог не погнется.
Проверено на СРВ1 и СРВ2.
За лонжерон тоже можно, если есть нужда всю сторону поднять, но обязательно подложить длинный толстый брусок, что давление было по всей площади лонжерона.
« Ответ #41 : 04 Ноября 2011, 15:38:16 »
В начале темы картинка имеется если чо... (для не понятливых)
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #42 : 04 Ноября 2011, 16:06:24 »
я знаю где штатное место (красным), а гнутся эти края, аж краска отлетела. пятак на домкрате ровный плюс резинку подкладывал.
просто надо было ставить дальше (ближе к переду) там профиль лонжерона двойной, помощнее, а в месте прогиба металл толщиной всего около 1,5мм. На водительской стороне так и сделал, ничего не прогнулось, а здесь крепление жестянки теплоизолирующей, боялся её повредить и вышло хуже.. Ладно, чего уж теперь, на скорость не влияет, краска вроде не потрескалась, гнить не должно..
* IMG_0008.JPG (103.16 Кб, 640x480 - просмотрено 2779 раз.)
* IMG_0010.JPG (128.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1637 раз.)
Мр. Эрикович
« Ответ #43 : 08 Ноября 2011, 08:24:28 »
использую всегда тока подкатной на который привинтил обычную хокейную шайбу и поднимаю тока за рычаги, максимально близко к наружней части
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
