24 Июня 2026, 08:55:44 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 35   Вниз
Автор Тема: #Видеорегистратор  (Прочитано 398564 раз)
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #120 : 26 Декабря 2010, 02:26:30 »
2 Update: кстати, ребят, а выложите фотку присоски для ваших девайсов[/color]
Ну е-мое, Темыч, сегодня я целый день отколесил, ролики с "девочками" на обочине "заблокировал от стирания" (вспомните сегодняшнюю погоду, а девочки стоят в тонких колготках!!), а твое сообщение только сейчас прочитал.
Update: Обещанная ссылка _http://f500hd.0009.ws/index1.htm
Вот тут показано в первых рисунках, что машины стоят на одной линии. Теперь интересный момент. У каркама угол шире (120 градусов против 60 у FD). Если машинки к каркаму придвинуть, то при одинаковых фотках (я имею ввиду вот что - захватываем левый угол левой машины и правый угол правой машины - такие фотки должны быть на обоих регистраторах)  качество съемки номеров автомобилей видеорегистраторами будет одинаково. В тесте такой фотки нет, но в жизни так и выйдет.
Ясно выразился или надо уточнить?
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #121 : 26 Декабря 2010, 09:56:43 »
я тебя понял! Улыбка))  вроде бы....
Скажи, у тебя он закреплен через резьбовое соединение снизу? Читал что они ломаются от тряски на раз, два.
Палыч (Sergey)
« Ответ #122 : 26 Декабря 2010, 12:53:39 »
Не понял вопроса. Тем легче отвечать Улыбка
У меня он закреплен на лобовом стекле над головой пассажира. Камера перевернута (объектив снизу).
Штатное крепление имеет 2 винта. Один регулирует положение  по горизонтали, другой по вертикали.
Если крепеж крутить на трезвую голову, ничего там не сломается. И легким движением камера поворачивается с дороги в направление на водителя с инспектором. Чуть открутил винтик, повернул туда-сюда.
Вот тут во втором, третьем и четвертом рисунках фото крепежа, идущего в комплекте.
_http://aarnet.livejournal.com/4287.html
Правда именно тут крепление обо....   уделали.
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #123 : 26 Декабря 2010, 18:26:17 »
Надо с тобой пересечься, прилепить 2 девайса на стекло, поездить и смонтировать видео с обоих. Чей-то не все гладко по указанной ссылке.
Смотрим первую фотку с каркама разделительная полоса справа (та что пунктирная) видно, что пунктир вытерт и мы вот вот на него наедем, далее смотрим на впереди идущую машину - она находится в трех пунктирах перед нами, на последний третий падает ее тень. Смотрим на якобы фотку сделанную с f200 в тот же момент, вытертый пунтир у нас чуть дальше чем на каркаме, а тень от впереди идущей машины находится не на третьем пунктире (как на фотке с каркама), а между вторым и третьим пунктирами. У меня лично создается впечатление, что сначала был снимок на F200, а через 1-2 секунды сделали снимок на каркаме, при этом впереди идущие машины уже проехали вперед несколько метров.
Есть еще вариант, что запись f200 за счет уменьшеного угла обзора как бы приближается - чтобы это проверить надо вместе поездить.
А так ничего в снимках нового нету, всем известно, что чем меньше угол обзора - тем снимки четче. Лично я выбирал в сторону каркама из-за большего угла съемок. При возникновении чего-то опасного уже на автомате проговариваю номер "опасного" автомобиля дабы записался на звук Улыбка
Палыч (Sergey)
« Ответ #124 : 26 Декабря 2010, 20:56:45 »
Я о том же
При возникновении чегото опасного этот опасный автомобиль войдет в касание с личным авто, а потом вынырнет прямо перед носом личного авто (возможно в соседней полосе). Тут  его зафиксирует каркам. Потом, когда опасный автомобиль отъедет чуть дальше от личного авто,  его зафиксирует FD.
Так что в части регистрации номеров оба аппарата относительно аналогичны. Только фиксируют номера на разных дистанциях.
KlauS
« Ответ #125 : 26 Декабря 2010, 22:25:06 »
Надо брать хозяина + F200 и ездить снимать дабы это доказать Улыбка
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
« Ответ #126 : 27 Декабря 2010, 13:40:57 »
Привет всем, хотелось бы разъяснить по поводу читаемости номеров .
1. при одинаковом разрешении регистраторов, но разными углами захвата читаемость номера будет выше у того, у кого меньше угол. Это объясняется тем что при широком угле на номер приходится меньше пикселов чем при узком.
2. И самое интересное. Почему ночью номер не читаем. Дело в том что у камер есть такая функция как автодиафрагма(электронная) Т.е. камера подстраивается под определенные условия освещения. Простыми словами, если большую часть картинки занимает освещенная улица, то неосвещенные предметы не будут различимы, и наоборот если большую часть занимает темный объект, то этот объект будет хорошо виден, а яркие участки будут пересвечены. Так и здесь то что мы освещаем фарами хорошо видно, при этом неосвещенные участки уходят в тень и мы их не видим, а номер, Номер покрыт еще и светоотражающим составом, поэтому отражение света на нем будет завышено в несколько раз. Соответственно номар уходит в пересвет. То что номера на соседних полосах читаемы, даже освещенные соседними машинами, объясняется тем что свет от этих номеров не отражается вам в объектив, а соответственно нет пересвета.
Вообщем с этим ничего поделать нельзя. Вернее можно, но тогда камера подстроившись на гораздо более освещенный участок, потеряет из виду все остальное. Поэтому важнее не потерять общую картину происходящего нежели видеть один номер на экране и больше ничего.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #127 : 27 Декабря 2010, 19:37:21 »
спасибо за разъяснения и комментарии, но я таки и не услышал аргументов почему за Каркам СТОИТ переплачивать в 2 раза? )))) Угол обзора? Сомнительное преимущество за ТАКИЕ деньги )))
Палыч (Sergey)
« Ответ #128 : 27 Декабря 2010, 23:47:59 »
Так там угол обзора как раз  в 2 раза больше Улыбка
Платится так сказать 4т.р. за 60 градусов Улыбка
Если серьезно - потестим их вместе, поймем что к чему.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #129 : 03 Января 2011, 14:34:58 »
Сегодня приобрел КАРКАМ q3 прикидываю куда ставить...
Хочу поставить возле зеркала, но липучка не крепится к точкам на стекле. Идеально бы запитать от индивидуальных плафонов, но так нету плюса от замка зажигания, а так через пол салона тянуть.
Есть красивые решения? Желательно незаметные
KlauS
« Ответ #130 : 04 Января 2011, 21:43:55 »
Самое незаметное решение, которое я видел - это провод через крышу к зеркалу. А рядом с плафоном врезается USB в крышу. Дальше используется короткий провод.
А теперь рассказывай как Q3  в действии? Какие впечатления? На сколько хватает штатной батареи? Или она реально не для автотомной работы?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #131 : 04 Января 2011, 22:09:47 »
В действии отлично, картинка очень хорошая. Аккума там нет, просто конденсатор, который дает 3 секунды на завершение записи. прикрепил его к зеркалу заднего вида (без присоски)
В разрешении 1280 картинка вот такая
* 1.jpg (106.06 Кб, 1280x720 - просмотрено 1064 раз.)
Палыч (Sergey)
« Ответ #132 : 05 Января 2011, 23:37:16 »
Несомненный плюс -GPS-координаты и скорость.
Но минус - отсутствие аккумулятора. Пожалуй даже это два минуса на один плюс.
Еще. Изображение несколько искажено. Может это фотка, а не видео? В Q2 именно на фотках такие искажения.  Впрочем для дела значения это не имеет, не на выставку материал.
Еще что в глаза бросилось.
Похоже что оптика чуть хуже чем у q2. На ближней машинке (что справа) номер должен быть виден. Или эта проблема  из-за грязи?
Klaus, твое мнение про оптику? Подправь, если я не прав.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #133 : 06 Января 2011, 11:31:38 »
Если регистратор зимой оставлять в машине, то аккум может очень быстро умереть, а заменить его врядли возможно...
Не прикрепляется фотка хорошего размера, номера видно
* 1.jpg (99.75 Кб, 1536x864 - просмотрено 1072 раз.)
Палыч (Sergey)
« Ответ #134 : 06 Января 2011, 18:42:45 »
На этой фотке все номера видны четко.
Еще вопросы.
1. Как он ночью номера пишет? Каркам q2 пишет только половину номеров. Да и то только на соседних полосах. В свете фар (в своей полосе) вместо номеров - белое пятно. А в соседних полосах в свете фонарей - пишет (как я сказал половину).
2. Как четко пишутся номера на встречке? Соответственно днем и ночью. Там суммарная скорость обычно больше 100км и могут быть проблемы с четкостью.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 35   Вверх
