19 Ноября 2026, 21:53:14 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Изменяем интерьер  (Прочитано 10879 раз)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« : 10 Ноября 2009, 23:51:55 »
Итак мною было принято решение изменить вид центральной консоли(ЦК), управления печки (УП) и всех стеклоподъемников(СП).
Для этого понадобилась пленка 3М-карбон.
Как извлечь ЦК уже многие знают, и в факе это тоже написано. Обтяжка пленкой этой ЦК был самый сложный и трудоемкий процесс. По времени занял 2,5 часа и состоял из двух этапов. Сначала оформляется внутренняя часть (дупло) а затем внешняя.
Для этого нам понадобится ножницы, резак, и строительный фен.
После того как внутренняя часть обтянута, приступаем к внешней:
После чего обрезаем с помощью резака аккуратно остатки, закручиваем обратно воздухозаборники и кнопку аварийки, и вот что у нас должно получиться:
Переходим к УП. !!!Поверните все "вращалки" в крайнее левое положение!!! Чтоб извлечь УП необходимо снять "бардачек" (тот который между воздухозаборником и УП), отвинтить 2 самореза, и пытаться аккуратно извлечь УП. Поддается он очень туго, так что аккуратней. После извлечения отсоединяем "гребенку" и несем к рабочему месту. Разбираем заднюю панель (7 саморезов), доходим до электронных схем (их там 4 но нас интересуют 3 маленьких (регулятор мощности, температура и направление)), и откручиваем только некоторые саморезы... (Если открутили все, не страшно, вы сами поймете какие нужно откручивать на следующей схеме). Итак извлекли все потроха и приступаем к работе
Обклеиваем ее пленкой и собираем все в обратном порядке
Переходим к СП. Тут все просто, поддеваем тонкой отверткой крайний угол пластика СП и аккуратно снимаем СП.
Отделяем кнупку СП от пластика и переходим к подготовке самой пластиковой пластины. Нам необходимо счистить серебренную заводскую краску с той самой точки где сидит кнопка при помощи растворителя и покрасить из балончика матовой черной краской эту часть где сидит сама кнопка. Далее обтягиваем пленкой
После вставляем все обратно ну вот пожалуй и все
Спасибо за внимание  Подмигивающий
Юрий N
Авто:СR-V. RD-5
г.Уссурийск
« Ответ #1 : 11 Ноября 2009, 05:48:36 »
Хорошо получилось. Думаю сделать так-же. А сколько пленки ушло?
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #2 : 11 Ноября 2009, 09:08:08 »
А решетки вентиляционные со стороны зеркал ? они же вроде тоже серебристые
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #3 : 11 Ноября 2009, 10:08:20 »
Класс!!! Молодец! Улыбка Скока пленка стоит и где покупал? А лаком не было желания покрыть? И интересно будет ли царапаться? Опиши структуру пленки пожалуйста!
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #4 : 11 Ноября 2009, 13:18:40 »
Ребят, я брал лист на всякий пожарный 1 погонный метр (1,22х1,00)... обошелся он мне в 3000р. Ушла со всеми косяками около 1/3 листа, может чуток больше. Решетки не стал снимать, т.к. пленка довольно таки толстая, а решетки тонкие. Делал все у знакомого, который мне тонировал машины. И поскольку с винилом он не работал ранее делалось все бесплатно. Если делать в студии с вас за это возьмут от 4000р и выше. Лаком покрывать не стали, т.к. когда вы сможете потрогать пленку сами поймете почему не стали...
У меня они черные
В личку смотри
tipaggg
Авто:теперь Honda CR-V 2
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 17:26:32 »
Красавчегг!!! Афро
Могу отЖЖечь =)
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #6 : 11 Ноября 2009, 19:56:11 »
а мне серебристая нравится, не в обиду автору, по теме, сделано аккуратно, здорового!
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #7 : 11 Ноября 2009, 22:06:49 »
Респект!  Веселый Кузяво смотрится!
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #8 : 11 Ноября 2009, 22:38:33 »
спасибо Улыбка
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 21:53:02 »
Всеже стыки на ЭСП выглядят как бабушкин обклеенный холодильник не в обиду хозяину и проделонной работы, почему было не покрасить в любой приглянувшийся цвет, дешево и косяков не видно.
dimanvp
год:2011 г. АКПП
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 22:06:43 »
Себастьян фирейро эт ты зря! Хозяин хотел карбон - он и есть. Имхо если сравнивать с Имерисом или аквапринтом очень достойная замена. А так кому что нравиться.
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 00:33:28 »
Фотки значит неудачные... в живую их вообще незаметно....
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 19:00:20 »
А ведь есть еще заводские накладки под дерево. У меня на первой црв стояли- прикольно. А щас не могу разыскать на второе поколение. Родные в некоторых местах подрастерлись
была cr-v III 2,4
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #13 : 15 Ноября 2009, 18:48:28 »
А у меня на первом кузове уже стояли накладки "под карбон" - супер было. Вот на второй кузов нигде нет, а то поставил бы
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 10:49:17 »
мне родной больше нравится, а сделано добротно....машина по количеству напиханых девайсов напоминает космолёт!!!
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
Страниц: [1] 2   Вверх
