14 Марта 2025, 19:08:11
F.A.Q. по CR-V I поколения
Замена троса акселератора.
Тема: Замена троса акселератора. (Прочитано 15995 раз)
kashei
Авто:honda CR-V RD1 B20B АКПП правый
год:1995
г.Ордынск НСО
Re: Замена троса акселератора.
05 Июля 2012, 13:02:07 »
Ну ладно вам....я в панике был
Сегодня поставил,отрегулировал.Всё пока нормально
самое интересное:продавец спросил,какой у тебя марки жигуль? я говорю ЦРВ.Он нисколечко не смутился,на,говорит,вот этот.Там вроде такая длинна. я слегка офигел
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
05 Июля 2012, 15:46:04 »
Поздравляем!
(Джо Райан)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
07 Июля 2013, 14:25:02 »
Может быть и не совсем в тему (да простят модераторы напишу) на 75 ровер ставили трос газа от велосипеда (да-да, от велика много скоростного) так как длина от аналогов была маленькой а на велосипеде она порядка 2 метров (на задн тормоза и скорости).
! К чему это я все, необязательно идти на авторынок и переплачивать за оплетку( да не то чтобы вопрос в 100 рублях) так потом трос еще перекусывать, а он "расщиперится" что не есть гуд, от велосипедов тросики подходят как родные, "напайка" на одном конце такая же как на автомобильных, Цена вопроса порядка 50 рублей.
С уважением.
a_z
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый, B20B
Ответ #18 :
24 Января 2022, 13:59:55 »
Спасибо за статью
http://www.forum.crvclub.ru/index.php?topic=58875.0
Очень помогла.
По своей машинке напишу отличия
Под капотом поворачиваем против часовой стрелки пластиковый конец тросика (в районе педали). не потеряйте резиновое уплотнение ...
Крепеж бобышки на педали за у моей отличается, на педали в верхней части поворотный механизм с большой пружиной.
Чтобы снять в салоне тросик нужно отверткой повернуть рычажок на себя, поднять тросик вверх.
бобышка 6мм диаметр, у педали газа 18мм, у дроссельной заслонки 13мм.
Трос порвался, но думаю измерил правильно 142см.
поэтому взял от Нивы 21214 (он около 2метров)
горелки , олова не было. Взял от лампы латунный переходник, просверлил в нем 3мм отверстие , продел туда тросик , зажал винтом, пропаял тем что было под рукой. Потом напильником спилил шляпки винтов и лишний тросик.
Поставить тросик: в салоне нужно отверткой повернуть рычажок на себя, опустить бобышку тросика вниз.
(163.61 Кб, 640x471 - просмотрено 414 раз.)
(241.96 Кб, 640x662 - просмотрено 438 раз.)
(218.87 Кб, 640x537 - просмотрено 401 раз.)
(225.48 Кб, 640x539 - просмотрено 401 раз.)
(218.43 Кб, 640x559 - просмотрено 424 раз.)
(233.1 Кб, 640x559 - просмотрено 425 раз.)
HONDA CR-V'98
Toyota Caldina'92 (ушла к другому
Online
Ответ #19 :
24 Января 2022, 15:56:31 »
dimas72
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #20 :
28 Июля 2024, 16:32:38 »
Здравствуйте.
Подскажите где купить, чем заменить, как отремонтировать тросик акселератора?
CR-V RD1, 1999, Левый руль, АКПП, 147лс
