25 Октября 2026, 11:50:08 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: свет в багажнике  (Прочитано 13345 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 12:05:12 »
Должна включаться и при открытии двери тоже
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #16 : 18 Февраля 2012, 12:44:39 »
Видимо беда с подсветкой багажника не такое уж и редкое дело у американок, те же грабли Улыбка, без сигналки, свет срабатывает только при открытии заднего стекла, индикация открытия задней двери на приборке срабатывает.... буду ждать тепла, а заодно добавлю дополнительный свет в салон и багажник Улыбка
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #17 : 18 Февраля 2012, 18:02:30 »
посмотри концевик! я перед зимой снимал, чистил, настраивал теперь все отлично, а до этого также не светил и на приборке не каких изменений не было!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #18 : 18 Февраля 2012, 18:30:06 »
И как все-таки как должна загораться подсветка в багажнике?
У меня загорается при открывании стекла багажника (переключатель в среднем положении).
А при открывании двери багажника не включается.
Машина приобрел недавно и не помню как включалась подсветка до установки сигнализации.
А я при открывании стекла не замечал загорается или нет,но при открытии 5-ой двери свет включается,концевик находится на левой стороне дверного проёма Подмигивающий
malvit
Авто:Honda CR-V II.2,0.АКПП,серебро.
год:2004г.
г.Москва.
« Ответ #19 : 18 Февраля 2012, 18:33:51 »
Я тоже как-то не заморачивался,надо пасмареть.Интересно!
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #20 : 19 Февраля 2012, 17:11:55 »
Концевик работает, индикация на приборке есть и при открытии заднего стекла свет включает и гасит...  потеплеет - разберёмся! Улыбка Улыбка
« Ответ #21 : 19 Февраля 2012, 17:36:37 »
В багажнике плафон включается от концевика стекла напрямую, а от концевика двери через диод.
Вот его и ищи. Если я не запамятовал, то он в жгуте за правой облицовкой багажника рядом с разъёмом жгута на дверь (багажника естествено).
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #22 : 19 Февраля 2012, 20:54:32 »
Спасибо, Саныч! Значит проблема скорее всего в диоде. Тогда получается, что, если открыто стекло, то индикации на панели нет, если плафон выключен, а если диод закорочен, то индикация на приборке работает при любом раскладе Улыбка...  Логичнее диод было бы заменить сопротивлением Улыбка
« Ответ #23 : 20 Февраля 2012, 15:16:15 »
Всё не так получается. В MCU отдельные входы от концевиков стекла и двери. На лампочку концевики скоммутированы через диод. А еще сигнал от концевика стекла идёт на блок управлениязадним дворником
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #24 : 20 Февраля 2012, 23:43:20 »
Спасибо Саныч, теперь всё понятно...  Улыбка Улыбка Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
