07 Ноября 2026, 06:38:42 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Какое же это чудо - минимойка!  (Прочитано 17253 раз)
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« : 17 Ноября 2009, 17:14:45 »
Очень давно присматривался к минимойкам. Опробовал несколько производителей, разные мощности...  Одна очень серьёзная, сдирала краску с автомобиля (серьёзно!). Особенно с отечественных крашеных бамперов. Другая - маломощная; мыл в сумерках, на утро: машина вся в полоску, как зебра. Всё равно после мойки нужно было протирать и довольно тщательно, всю машину (цвет машины чёрный). Пеногенератор, что идёт в комплекте к некоторым моделям, генерирует всё что угодно только не ту пену которая нужна. Пена должна продержаться шапкой на машине не менее 3-4 мин.
         Пока,  мой друг не купил мойку с полупрофессиональным пеногенератором! Просто песня. Расход шампуня - 200 гр. на 5-6 моек. Пена крепкая, обволакивает и держится очень долго. Потом смыл и всё! Ни полос не разводов! Для пущего, конечно протереть не мешает, но если оценивать как экспресс мойка ( по времени всё вместе займет мин. 15) - оценка 6.0!
        И я сдался и стал счастливым обладателем. Теперь проблема аккумулировать воду в гараже. Есть мысль в подвал бочку пластиковую опустить (чтоб зимой не замерзала)..... Но как её (в смысле воду) оттуда на верх подавать? Насос - интересно, но это ещё один лишний прибор. Есть у кого мысли?
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
« Ответ #1 : 17 Ноября 2009, 18:45:03 »
Есть у кого мысли?
Есть мысли... :-) Марка и модель мойки?
Я, к примеру, присматривался к karcher с максимальным давлением 110бар и совственным весом 4,5кг.
У подобных аппаратов мощность 1400Вт, а максимум, что можно получить через адаптер от бортовой сети автомобиля - 700Вт. Так и не купил, осталось на заметке.
Так вот к ним есть шланг с клапаном обратного давления длиной 3 метра (для забора воды из водоема) стоимостью приблизительно 2500 руб., а также всякие щетки и пенообразователи...
1http://www.karcher.de/ru/Products/tovaja_technyka_dlja_naruzhnoj_y_vnutrennej_uborky_Sadovoe_oborudovanye/Apparat_vsokoo_davlenyja/Nachalnj_klass.htm
На второй продольной официалы Kercher летом открылись, думаю там демо-зал должен быть...
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #2 : 17 Ноября 2009, 21:47:49 »
Лёша, не сосают они сами.. Нужен обязательно подпор воды на входе. Хоть минимальный, но нужен. Даже тем у кого написано, что могут брать воду с уровня мойки. Проверено. А модель: Kercher 5.70 . Давление 140 бар. Металлическая помпа. У меня есть одна задумка, но технически сложновато. Попробую осуществить- тада поделюсь, но хотелось бы чё попроще...
P/S/ А от бортовой сети запитать это конечно здорово было бы.. Но слишком они мощные, в гараже или на даче-самое то!
kh-al
г.Волгоград
« Ответ #3 : 17 Ноября 2009, 22:01:03 »
Вот гады... Улыбка Так и знал, что рекламе верить нельзя... Улыбка Типа, этот шланг в бассейн - и поливай на здоровье... Я ж хотел приобрести с какой целью - к Волге подъехал - машину помыл. Только проблема с питанием не решалась. Как выход - компьютерный ИБП, но цена хорошего ИБП - как самой мойки (да, и дополнительных хлопот с ним)... Так и не купил в свое время, руками из ведра мыл пока тепло было...
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #4 : 17 Ноября 2009, 22:03:53 »
Я тебя умоляю! Какой ИБП.. Мощность на входе 2 кило..
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #5 : 17 Ноября 2009, 22:09:18 »
И ещё одно. Ребята, речка наша и так уже еле живая.. Осетров нет, скоро и рыбу вообще за счастье поймать будет, зачем около неё машины то мыть  Грустный  Грустный  Грустный . Моему сыну почти 17 лет, родился на Волге, а осетра видел тока на картинке.. Вот так.
kh-al
г.Волгоград
« Ответ #6 : 17 Ноября 2009, 22:30:51 »
Игорь, я мою - ведро с водой и тряпка. Никакой химии. А рядом - водозабор, слив (канализация новых домов Тулака), пляж (именно в такой последовательности), дорожные сливы, стоянка катеров, водозабор. Кто об этом знает - не купается на пляже. Да, и на правом берегу тоже... Все отходы жизнедеятельности человека - все в Волге. И не всегда ведь фильтры стоят, а иногда просто через землю в реку попадают... Вода в водопроводе - атас - только через фильтр...
« Ответ #7 : 17 Ноября 2009, 23:38:23 »
Волгу жалко, у нас воды еще есть, видать мы вам не всю льем.
если по теме, моща пусковая никакому бесперебойнику не снилась, не пытайтесь.
из гаража воду поднять можно центробежным насосом от стиральной машины, но старой-совковой. если планируем на 3 м поднять воду, надо 0,3 атм давления, насос на пол-атмосферы. довольно много для простой стиралки. есть вариант качать воздух в ёмкость с водой, те же пол-атмосферы не так много, разорвать не должно даже пластиковую бочку. как самый простой вариант - воду поднимать на тросе перед мойкой. но, каждый способ - определенный гемор, мне проще на мойку зимой доехать. при небольшом морозе мыть на улице на правильно, на мойке машина за 5 мин успевает отогреться
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #8 : 18 Ноября 2009, 12:55:35 »
2DM128     Насос от стиралки - ТЕМА! Надо обсосать. Благо сервисники по стиралкам знакомые есть. На счет закачки воздуха я тоже думал, можно использовать компрессор от холондоса, давления реально хватает для накачки автомобильного колеса! Саратовцам- респект!
     На счёт ведра, тряпки и остальных крупняков кто сливает в речку... Моя личная позиция такая: Нужно всегда начинать с себя! В любой ситуации. Все мы говним-много, везде и часто. Россия большая, реки все великие и в этом вся наша проблема. То у нас город грязный, а сами до урны дойти не можем. То в речку у нас "кто-то" льёт по крупному... а я тока чуть сдесь н....л. Ну всё это отмазы детские.. Согласись Лёша.
kh-al
г.Волгоград
« Ответ #9 : 18 Ноября 2009, 13:44:50 »
Согласен - детские... По взрослому - все что не нужно - выбрасывать в реку - окурки, пачки из под сигарет, обертки, бутылки стекло и пластик... Плюс груды мусора на берегу. При сбросе воды весной -вся эта грязь идет ниже по течению. Десятки (если не сотни) тонн мусора...
Я не привык с...ь там где живу, родился я в этом городе или нет... У меня рука не поднималась (когда курил) окурок в воду выбросить... Но вижу как к реке относятся местные жители - рыдать хочется...
И то что на берегу остается после приезжих с летнего сезона - тоже видел и не раз...
Согласен - начинать надо с себя. Но, увы этого недостаточно...
По поводу мойки машины - я сейчас ее не мою и не собираюсь. Но то, что близжайшая автомойка моет плохо, за мои же деньги, и гадит она больше чем я - это очевидно... Ни одного раза ни на одной мойке Волгограда после выезда с нее я не оставался доволен. И когда приходилось мыть - знал, что не стоит этих денег, знал, что опять плохо помоют, но мыл... Просто надоело платить за плохой сервис, и сдвигов к лучшему не видно... Это не только про автомойки, а про сферу обслуживания в Волгограде вообще, так получилось, что мне есть с чем сравнивать... За 4 последних года улучшения ничтожно малы... Я не придираюсь, а просто с сожалением констатирую.
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #10 : 18 Ноября 2009, 14:15:28 »
Аминь!
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #11 : 18 Ноября 2009, 14:42:29 »
..... ни на одной мойке Волгограда после выезда с нее я не оставался доволен. И когда приходилось мыть - знал, что не стоит этих денег, знал, что опять плохо помоют, но мыл... Просто надоело платить за плохой сервис, и сдвигов к лучшему не видно...
Выход есть. Минимойка. Как всё сделаю, в смысле с водой, приглашу посмотреть. Если хочешь раньше-приезжай не вопрос, продемонстрирую... (по секрету, я недавно стал их дилером, так что если заинтересует- по цене договоримся Подмигивающий )
kh-al
г.Волгоград
« Ответ #12 : 18 Ноября 2009, 16:46:13 »
О.к. Приеду. Только надо сначала свой автомобиль доделать  Плачущий  Смеющийся
« Ответ #13 : 19 Ноября 2009, 12:11:17 »
с компрессором от холодильника осторожне, у него следующий косяк: большое давление и низкая производительность.
с него 10 атм получить - нефиг делать. рванет без клапана - не устеешь вырубить. я раз к нему манометр врубил - стрелку вывернуло.
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #14 : 19 Ноября 2009, 12:14:33 »
Понял! Учту. К слову, у меня профиль бизнеса немного по этой теме..
Страниц: [1] 2   Вверх
