25 Октября 2026, 05:36:51 *
Автор Тема: Потеет насос гидроусилителя...  (Прочитано 5075 раз)
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« : 20 Ноября 2009, 12:28:23 »
Насос гидроусилителя сильно потеет, жидкость вроде и не уходит сильно за пол-года с метки мах до min... Думаю надо разбирать менять прокладки, только какие, их там на схеме несколько, думаю все заказать... Так визуально определить не удалось откуда давит.. Все остальное в номе с гидроусилителем никаких звуков посторонних и проч. Кто, что может сказать, кто-то сталкивался? Поиском прошелся вроде не было такой проблемы у людей...
« Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 05:13:20 »
а у нас там фильтра, случаем, нигде нет? давление не слишком большое, чтоб так давить?
и масло при этом только подливается, полной замены не было?
Sche
г.Краснодар
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 10:30:08 »
Полной замены не было. Жидкость доливал пол года назад, ушло не существенно, но смущяет, что он мокрый весь.. а откуда непонятно.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 17:26:12 »
Показал сервисменам, говорю может прокладки заменить?
Говорят толку не будет все равно будет давить, надо к спецам по гидрачам обращаться, давление там мол сильное просто так развинтил-свинтил не решить вопрос.
Говорят если за пол года так мало ушло не парься езди так...
P.S.
мда... уж...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 23 Ноября 2009, 22:10:08 »
Разбирали насос с первой модели для замены подшипника, все чудненько!
Глаза боятся -  руки делают! Удачи!
