18 Октября 2026, 21:33:17 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Бачок омывателя - Как разморозить воду?  (Прочитано 101254 раз)
tolja1971
« Ответ #45 : 23 Октября 2009, 17:59:39 »
налил на ночь спирту,то есть скорей всего подмерзли сами движки?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #46 : 24 Октября 2009, 06:35:53 »
что вот делать,если пришел к машине минус 5 нрадусов,поездил,вода не течет,двигатели заднего и переднего омывателя не гудят... Предохранители целые,дак что тогда
Спирту технического купи, подогрей слегка и в бачек
Правильно Павел говорит, у меня так же было, ничего не гудело, спирта залил, все потихоньку отошло.
Правда брызгать на стекло это было кошмар, в салоне появлялся стойкий запах перегара Улыбка но манипуляции с кнопкой внутри салонной циркуляции воздуха проблему решили.
З.Ы. Блин у самого вода залита с лета, надо пойти заменить Улыбка в понедельник первые морозы начинаются..
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #47 : 24 Октября 2009, 14:01:00 »
Загнать машинку в тёплый паркинг, подождать ночку, воду отсосать и залить незамерзайку   Афро
tolja1971
« Ответ #48 : 24 Октября 2009, 16:38:42 »
оказалось проще,откачал немного воды,подлил кипятку и так несколько раз,на третий все ооттаяло... слил через двигатели все и залил незамерзайку...
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #49 : 26 Октября 2009, 06:36:08 »
А как, стесняюсь спросить, воду оттуда откачивать? Там же вроде нет слива.
Да и еще вопрос, из заднего омывателя перестала вода поступать, а из одного из передних еле плещет. Это засор или что то другое?
Если засорились то как можно промыть?
Serega
« Ответ #50 : 26 Октября 2009, 07:35:27 »
брызгать, пока не кончится. Подмигивающий
Отсоедини шланг от форсунки и побрызгай - вода пошла - значит снимать и чистить. Я это делал в раковине с помощью тонкой иголки. Главное - чтоб внутри не обломилась.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #51 : 27 Октября 2009, 10:11:21 »
Зима пришла как обычно незаметно. Соотвественно жижу в омываетеле поменять не успел. Все замерзло.
Но только вот какие грабли: если раньше открыл крышку, плеснул концентрата и ездишь, то здесь грабли-примерзла та штука, что показывает уровень и крышка тупо не открывается....
Внимаение вопрос: Как разморозить омыватель?
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #52 : 27 Октября 2009, 10:17:01 »
Привет Саша ! Вот тебе вариант - заезжай в теплый бокс, гараж, автомойка - ну дальше ты понял, да Непонимающий
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #53 : 27 Октября 2009, 10:19:08 »
Бокса теплого нету. А мойка это вариант Афро, заодно машину помыть можно. Только хватит ли времени чтобы отпустило бачек...
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #54 : 27 Октября 2009, 10:39:24 »
Всё есть тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7198.0.html
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #55 : 27 Октября 2009, 11:40:39 »
Оттуда только один вариант понравился -  налить концентрату и гонять, но чтобы налить надо открыть крышку, которую линейка держит)
 Стоять с чайником и поливать сняв подкрылок, чтобы разморозить два литра льда как-то грустно....
Bara
г.Алматы
« Ответ #56 : 27 Октября 2009, 19:13:16 »
Была у меня такая "история" с Короллой. Измучился пока до дому доехал  Злой. Бачок почти полный льда.
Как я поступил: Чайник с кипятком. Заливал по чуть-чуть. Залил, 2-3 минуты подождал. Залил, подождал. Через ЧАС я уже слил (разбрызгал) все что было ЛЬДОМ. Залил "незамерзайку". Купил пиво. И пшел домой смотреть зимние виды спорта  Веселый
Боишься - не делай ,
Делаешь - не бойся...
« Ответ #57 : 27 Октября 2009, 19:41:45 »
в магистрали заднего омывателя стоит клапан, он обычно засоряется
Александр Ю.
г.Тымовское
« Ответ #58 : 28 Октября 2009, 07:04:28 »
Подскажите где находится этот клапан? Задний омыватель не работает, хотя моторчик жужжит.
Honda CR-V, 1996 г.в., кузов RD1, двиг В20В, японец
« Ответ #59 : 28 Октября 2009, 07:59:36 »
№ 13
* valve.JPG (91.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 1904 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
