20 Ноября 2026, 01:05:56
Омывающая жидкость Залил-потекло
Тема: Омывающая жидкость Залил-потекло (Прочитано 16773 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
20 Ноября 2009, 20:15:15 »
Всем привет.Столкнулся с такой проблемой.Уж очень быстро кончается вода в бачке омывателя.Думал-фары,стекла.Все может быть.Но когда вечером заливаешь полный,а утром еще 3л. после 5ти пшиков-насторожило.Потом увидел.Залил-потекло откуда-то с бампера у левого переднего колеса.Причина понятна.Чо то там сломано.Может было у кого такое было.Спрашиваю,потому что может чото надо купить для ремонта,что бы потом не бежать искать запчасти.Спасибо.
Re: Омывающая жидкость Залил-потекло
21 Ноября 2009, 02:47:54 »
скорее всего разморозило бачок, лопнул выше определенного уровня. на тазиках такое сплошь и рядом. и бачок 100р. стоит. У нас и дороже будет, и снять намного трудней. варианты - лить по два литра, менять на б/у, пробовать заварить. новый купить, как самый дорогой...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
21 Ноября 2009, 08:29:52 »
Спасибо.Мои предположения были такие же
.Вот блин засада.А бачек поменять-много гемороя?
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
21 Ноября 2009, 08:33:44 »
Привет Алексей ! Пора уж от слов к делу, если самому влом - поезжай к мастерам, надо причину сначала установить и дальше танцевать.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
21 Ноября 2009, 09:50:26 »
Спаибо конечно.Я и не думал сам туда лесть.(руки не оттуда выросли
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
21 Ноября 2009, 12:29:50 »
Где-то читал что бачок состоит из не скольких частей.Может он просто вылез из стыков.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
21 Ноября 2009, 12:35:53 »
В любом случае надо бампер снимать?Или можно как то по другому туда заглянуть?
21 Ноября 2009, 13:40:23 »
Езжай к
нашим
..... Всё сделают, покажут, расскажут!
AMaikl
год:модель 2004
21 Ноября 2009, 17:44:31 »
Я скачал мануал,там нарисовано и описана вся процедура
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
22 Ноября 2009, 20:25:01 »
Цитата: дядя от 21 Ноября 2009, 13:40:23
Езжай к
нашим
А к нашим это куда?Времени вообще нет.Я бы на работе занялся.
Леха С.
г.Иваново
22 Ноября 2009, 22:34:47 »
Цитата: каток от 22 Ноября 2009, 23:25:01
А к нашим это куда?
Изучай форум внимательно.
23 Ноября 2009, 11:08:22 »
Цитата: каток от 22 Ноября 2009, 20:25:01
А к нашим это куда?
слово
нашим
-это ссылка! нажми на неё левой кнопкой мыши....
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
25 Ноября 2009, 22:13:34 »
Парни,мож кто подскажет?Течет с бампера.С левой стороны.У колеса.Чо снимать надо что бы устранить проблему?Бампер или защиту арки?Такое ощущение,что проблема где то у омывателя левой фары.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
25 Ноября 2009, 22:44:57 »
Ага, было такое. После полного заполнения бачка омывателя лобового стекла текло между бампером и левым колесом. Оказывается дело было в неплотном соединении сверху, там где патрубок входит в бачек. Его видно из моторного отсека. Открутил один болт на 10 около заливной горловины и аккуратно вытащил патрубок. На нем была обнаружена трещина, которую замотал с небольшим натягом эластичной изолентой (если дубовой и старой, хватит не надолго). Вставил плотно этот патрубок взад и все ок, больше не течет.
Если у Вас дело не в этом, то до самого бачка можно добраться, если снять колесо и подкрылок.
Леха С.
г.Иваново
Ответ #14 :
25 Ноября 2009, 23:30:37 »
Сказку про белого бычка решил рассказать, давай завязывай.
