30 Сентября 2026, 19:14:00
вид свечей беспокоит- бензин?
Тема: вид свечей беспокоит- бензин? (Прочитано 11104 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
20 Ноября 2009, 21:14:22 »
Вопрос к опытным сервантоводам. Восемь месяцев езжу cr-v 2005г.(рестайлинговая) после двух лет вождения cr-v1999г. Доволен, но лью в нее 93 как и в предыдущую, разницы с 95 - нет. Предыдущий хозяин ездил только на 95- я считаю его вредным. Первый раз выкрутил свечи, а там керамика как подкапченая, что это бензин или свечи не те?
(55.96 Кб, 1632x1224 - просмотрено 750 раз.)
Алексей_К
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
Re: вид свечей беспокоит- бензин?
20 Ноября 2009, 21:24:55 »
Сваечи те! Ток им пипец! Прогорело кольцо в свече! Вот и прорываются газы ! Меняй! А по поводу топлива, лей 95 меньше расход будет!!!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
20 Ноября 2009, 21:49:45 »
А заводиться на холодную по хуже стала наверно тоже из заних? Да еще вибрация на D появилась, хотя врядли из-за них. На расход бензина пока не жалуюсь. По трассе 7-8 по городу 10-11, правда город далеко не мегаполис.
Алексей_К
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
20 Ноября 2009, 22:12:47 »
Сам меняю свечи NGK через каждые 15-20 тыс км, цвет и состояние электродов абсолютно в норме,
но вот "ржавое кольцо" на изоляторе это точно не есть хорошо -прав коллега, свечке конец.
Ездил и на 93 и на 96 бензине, все равно свечи выглядят опять так же, отсюда вывод, что
наверное качество бензина все одно неважное. Свечи брал в нормальных местах,
сейчас вот думаю не попробовать ли иридиевые. Может у них с прорывом газов понадежнее.
Либо Denso поставить что ли.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Dream On
20 Ноября 2009, 22:56:50 »
И по возможности свечи лучше японские поставь, а не французские, как сейчас
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
20 Ноября 2009, 23:24:59 »
Согласен, завтра поеду искать, самое интресное, что машина работает, и не плохо. Электроды свечей как новые, может конструктивная особенность такая?
(20.56 Кб, 448x336 - просмотрено 635 раз.)
Алексей_К
21 Ноября 2009, 02:57:49 »
сколько про это кольцо на форуме писано - и все твердят - газы. ну не верю я в это! там корона горит, можно в темноте увидеть свечение. и изолятор колпака коптит керамику. в этом меня не переубедить. если есть желание, можно при смене свечей пару обмазать в этом месте шелаком, у него самая высокая диэлектрическая проницаимость, изолятор, короче, лучше некуда. и колпак резинки тоже обмазать. вот и будет сравнение, две свечи как обычно, две с защитой
Dr. John
21 Ноября 2009, 03:47:50 »
Цитата: DM128 от 21 Ноября 2009, 05:57:49
там корона горит,
Всё правильно. Это "коронный разряд", который притягивает на изолятор свечи микрочастицы масла. В результате этого на изоляторе появляется "закопеченность", показанная выше на фото.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
21 Ноября 2009, 09:06:52 »
Это что получается, что все нормально и свечи в порядке что ли? И нечего заморачиваться? Я тоже думаю, как если свечи неисправные(такой нагар на всех) машина на всех режимах работает нормально?
Алексей_К
Takeshi
г.Алматы
21 Ноября 2009, 10:16:55 »
Насчет работоспособности таких свечей -и до замены ничего не "троило", обороты набирались нормально,
после их замены двигатель работает все также ровно, может быть расход стал поменьше, но не факт.
Меняю потому, что при неисправной свече придет конец высоковольтной катушке, а это уже другие деньги.
Лежит где то в кладовке пара комплектов таких свечей, наверное стоит их отдать на диагностику
туда где есть стенд проверки на пробой и искрообразование, а вот насчет газов как проверить.
В общем надо почитать литературу
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
22 Ноября 2009, 18:13:08 »
но вот "
сейчас вот думаю не
NGК - хоть и мировой лидер , но только в их буклетах это кольцо норма
. Пользовался NGК на Цивике-полгода и кольцо
+ нетянет и слегка подтраивает. Вылечил заменой на DENSO-они и обычные и Иридиевые этого ярко выраженного кольца не имеют. Сейчас стоят
DENSO Iridium - поставил и забыл
, даже бенз палевный им не страшен-все сильной искрой компенсируют.
bully
г.Хабаровск
22 Ноября 2009, 18:17:02 »
Извините, но мотору это не докажешь. Меняйте почаще, а такие свечи отдайте дедушке на жигули
Dr. John
23 Ноября 2009, 00:56:36 »
Год езжу, прохожу 30 ткм и комплект "ф топку", а мотору на зиму - новый комплект свечей. Он мне говорит "спасибо"
и снижает расход бенза
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
26 Ноября 2009, 11:54:32 »
Спасибо всем, навено поставлю иридевые.
Алексей_К
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
26 Ноября 2009, 22:52:38 »
Свечки надо менять раз в год перед зимой и все будет работать как часики. Главное не забывать.
