12 Июля 2026, 06:40:27 *
Автор Тема: Писалки не писают!!!!!!!  (Прочитано 7231 раз)
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« : 02 Декабря 2009, 10:12:43 »
Залил незамерзайку, морозов не было, левая еле -еле писает, а правая вообще молчит...Прочистил иголочкой, эффект ноль??? Как лечится сей трабл. подскажите!!!! Может как нибудь продуть можно и является разветвление каких то черных шлангов рядом с крышкой бачка омывателя, шлангами которые идут к писалкам?Непонимающий
Заранее спасибо!
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 15:53:33 »
я бы делал так
1. отсоединить от писалок. Компрессором продуть писалки в обратку
2. попросить кого-то прыснуть. Посмотреть, как льется водичка. Дальше по результатам.
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 16:01:59 »
бывает от некачественной омывайки в бачке образуется осадок и потом его хлопьями забиваются форсунки, поэтому иголка тут не поможет. либо продувать как следует, либо тонкой длинной проволокой прочищать, чтоб через всю форсунку прошла.
morozoff-portveinov
« Ответ #3 : 02 Декабря 2009, 16:43:22 »
Что бы отсоеденить от писалок там нужно пластик под дворниками снимать, а не хотелось бы, я вот и думаю может продуть там где шланги эти расходятся от бачка??
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #4 : 02 Декабря 2009, 18:29:18 »
вынуть форсунки омывателя стекла (именно так обзываються писалки Смеющийся) можно без снятия пластика, надо только аккуратненько их подцепить. продуть в обратку не выдет, там встроен обратный клапан в виде шарика (не знаю как на европе, но на американках точно).
Хонда - хороший зверек!
saloGUY
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 17:33:27 »
Сегодня не с того не с сего перестала писать "водительская писалка" Улыбка а дорога вся грязная, видимость через лобовое стекло пропала через 5 минут, пришлось останавливаться, отвёрточкой выковыривать "писалку" и отсоеденять её от шланга, затем продувать. Подувал ртом и поковырял иголочкой (иголку вожу с собой ешё со времён езды на ВАЗ 21099 - там без неё не куда - постоянно чистить приходилось).
В итоге 3 минуты работы и всё ОК! Улыбка
В ней действительно стоит обратный клапан (у меня американка), продувается только в одну сторону.
Здрасте!
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 23:30:13 »
сегодня перестала работать задняя писалка. как вытащить, друзья? передние легко выходили от отвёртки, а эта не хочет.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 08 Мая 2010, 17:12:45 »
Насколько помню, надо открыть стекло, снять внутренний пластик в верхней части двери (он на клипсах), оттуда открывается доступ к внутренней части форсунки. Там надо сжать лепестки крепления самой форсунки и вынуть ее. Подробности уже не помню, так как делал уже давно.
« Ответ #8 : 08 Мая 2010, 17:14:47 »
заморочки есть какие-нибудь? или просто тянуть на себя?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 20:34:27 »
заморочек нет просто тяни
« Ответ #10 : 08 Мая 2010, 20:50:17 »
спасибо!
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #11 : 31 Июля 2014, 20:25:58 »
Можно уточнить, с какой стороны лучше подцепить, если это делать отверткой? Сбоку или со стороны стекла? Допускается ли разобрать форсунку, например, чтобы почистить?
« Ответ #12 : 01 Августа 2014, 00:22:08 »
Возьми полиэтиленовый пакет, скрути его не сильно и оберни форсунки, покачивая рукой форсунки. Пакет подлезет под углы, скручиваешь еще сильнее и тянешь вверх, качая форсунки.
Разбирать в ней нечего, клапан в тройнике или уголке, зависит от рестайла
