07 Ноября 2026, 11:19:44 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Re: Двигатель - Заводится со второго раза.  (Прочитано 26977 раз)
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #45 : 14 Февраля 2011, 02:54:05 »
...Вечером начал заводить не заводиться. Надовил на газ, машина завелась и работает, только отпускаю газ тут же глохнет...
На днях приезжал друг из Сиба работает на СТОшке,и заметив что я при запуске двигателя нажал на пидаль газа немного.
Пофыркал на меня и сказал что не стоит при пуске газ вобще трогать,лекция продолжалась минут 5.
Всё связано с досельной заслонкой датчиками и компом...всего что он сказал описывать долго...при нажатии сбиваются какието показания на компе и некоторое время может баловатся холостой ход.
Послушав его последнее время завожу без газа и холостой держит нормально.
Lexa54
« Ответ #46 : 14 Февраля 2011, 09:01:04 »
Слушай, Серега, уж не знаю, что мне помогло в итоге...
Но заводиться стала с сигналки с первого раза.
Все промывал, все обслужил, не помогало, только на холостых после утреннего запуска перестало колбасить и глохнуть.
1) поменял ГРМ (старый оказался вовсе и не старым, не так давно менян прошлым хозяином)
2) отрегулировал зазоры клапанов
3) увеличил время первой прокрутки стартера на сигналке до 1,7сек.
До этого при -20 заводилась ключом либо с первого раза, но крутил секунд 10 (просто крутилась, почихивала, потом что-то там схватывала, потом газком помогал). Либо покрутить, подождать, покрутить, подождать. Раза с 3-го-четвертого.
Теперь все четко.
Еще и свечи модные воткнул, тоже, видимо, есть какой-то эффект.
Но проблемы больше нет, что бы мне не советовали всю осень-начало зимы, типа, забей, болезнь ЦР-В/болезнь Б20Б/болезнь Хонд...
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #47 : 14 Февраля 2011, 09:51:54 »
Леха, а гараж и оттепель случайно ни как не повлияли?  popcorm1
Lexa54
« Ответ #48 : 14 Февраля 2011, 10:13:02 »
Не знаю... днем-то стоит целый день на улице, и ночью оставлял... сегодня утром сигналка показала -20 в салоне, стояла на улице. И в гараже в морозы выдувало, и -16 было.
раньше просто, до новогодних морозов, при отрицательных температурах я даже не пытался заводить с сигналки, до -25 оставлял без прогрева и заводил с ключа. т.к. при -15 заводить с сигналки было бесполезно. раз пустишь сигнал на запуск, она раза четыре пробует... еще пустишь, потом еще... боялся высосать аккум.
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
« Ответ #49 : 15 Февраля 2011, 22:14:59 »
Когда купил, она по холоду тоже тошнила. Пуск с пульта раза с третьего.
Комплекс: ГРМ (все), свечи, АКБ, стартер, масло моторное. Все изменилось.
Всегда вспоминается опыт "москвичей" и "копеек". При "не заводится" вспоминаешь,
что чудес не бывает. И плавно идешь от топлива и зажигания до "основной прокладки".
 Спокойствие! Только спокойствие!
Серёга М
« Ответ #50 : 16 Февраля 2011, 00:59:31 »
...И плавно идешь от топлива и зажигания до "основной прокладки".
это та что между сиденьем и рулём!?!
Lexa54
« Ответ #51 : 16 Февраля 2011, 05:10:38 »
Видимо  Смеющийся
Ростофф
« Ответ #52 : 16 Февраля 2011, 06:43:22 »
Канешна! У нас же большая часть проблем от нашего принятия решения и кошелька. Тебе сказали свечи заменить,
а ты промыл бак, заменил топливный фильтр, провода,... и ,наконец, свечи. Она начинает тихонько летать!
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
