23 Октября 2026, 07:41:07 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Аккум  (Прочитано 63260 раз)
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #60 : 07 Января 2010, 15:37:09 »
Ну и я сёдня плюнул на это грязное дело, постоянно с зарядником, и купил сёдня по бырому новый аккум...
Атлас какойто, других у нас в Шелехове не было на наше авто... 3100р..
А самое прикольное оказалось, что придя с новым аккумом в гараж, завелсо со старого ))))))))))
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #61 : 07 Января 2010, 15:58:39 »
у меня Атлас, я как раз на него плохо думаю. может, неудачный экземпляр у меня. пока не сильно холодно, особых проблем с ним нет Улыбка
むかし-むかし...
_Grek_
« Ответ #62 : 07 Января 2010, 16:13:30 »
Ну поглядим как у меня он поведёт, тем более что продаваны рядом с моим гаражом + гарантия 1 год...
ну и предстоящими морозами проверим его...
мой старый вообще сыпаться уже начал, я когда его вчира к ним на диагностику приволок, так там кислота была уже мутная шо пипец.
Dr.X
« Ответ #63 : 07 Января 2010, 19:56:26 »
фильдипуперный-трехцилиндровый
V8 не было? Улыбка
むかし-むかし...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #64 : 08 Января 2010, 16:46:10 »
Внешне он напоминал Оптиму
Но у нас есть свой независимый тестер данного аккума, ему мы и будем верить Улыбка
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #65 : 13 Января 2010, 20:27:26 »
проведена операция по внедрению большого аккума под капот -http://hrv-club.ru/forums/index.php?showtopic=5592&st=165
не пинайте , не реклама, просто неохота переносить.....  процедура заняла 3 часа с перекурами.
DownUnder
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #66 : 13 Января 2010, 20:48:23 »
дык картинки не мои, клиента, я только исполнитель. От оно че.
DownUnder
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #67 : 14 Января 2010, 05:19:49 »
Я кстати примерно такое же планировал (т.е. подъём площадки при помощи колонн), только штатную площадку я хотел оставить на месте, к ней крепить колонны, а наверх площадку от ВАЗа.
Dr.X
« Ответ #68 : 14 Января 2010, 16:24:29 »
а эта, можно вопросы?
Поставили клеммы под нормальные провода на стартер и усил 4 GA
чо за клеммы такие прикольные? чо за провода?
у меня, кстати, от минуса на корпус стартера толстый провод идёт, купил кусок в фортуне, там же клеммы медные, но не так всё изящно Улыбка думаю, надо что-то подобное с плюсовым проводом делать, но там уже не так всё прямо и понятно для меня, как что куда.
Ещё,под аккум пришлось подложить фанеру -20мм.,чтоб площадка ровная была
то есть коротковатые трубки отрезали? в итоге как высоко подняли аккумулятор?
и немного сдвинуть трубку кондишена , по ходу авто
во! а вот это что и как делали? я их трогать опасаюсь, там же под давлением, сломаю - сам с утечками не справлюсь Улыбка
-установлена новая разминусовка ( на аккум, на стартер, на распределитель, на блок дросселя)
-пробросили два новых минуса дополнительно еще на АКПП и на ГБЦ (4GA от DAXX с позолочеными клеммами) О как!
это уже элементы извро-маньячества? Улыбка
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #69 : 14 Января 2010, 16:54:52 »
клеммы Signat (музыкальные),провода тоже музыкальные сечение 4Ga ,фанеру подложили потому что старая площадка узкая и выполнена в виде ванночки, чтобы сделать ее плоской и чтобы аккум встал на нее нормально и положоли кусок фанеры чтобы сровнять площадку. площадку подняли ровно на 10 см , этого хватило для того чтобы не касались клеммы капота. Трубка кондея , если снять и сдвинуть хомут крепления , немного сдвигается, а больше и не надо. Разминусовка - чисто музыкальная приблуда, но лишней не будет. Новые минусовые провода заменили старые ( очень неприглядные на вид и кач-во)
DownUnder
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #70 : 14 Января 2010, 17:11:48 »
теоретически, для тех кто не  аудиофил, провода на плюс стартера и разминусовку не обязательно делать из музыкальных проводов и позолоченых клемм, достаточно простого кабеля КГ ( типа сварочный) и простых электроклемм. В стандарте на стартер идет кабель сечением примерно 8-10 кв.мм. мы меняли на кабель сечением 4Ga - около 20 кв.мм. Пусковой ток аккума увеличился значительно, вот и подстраховались. Та же картина и с минусами. О минусах конкретнее - от той самой разминусовки ( насмерть прикрученой к кузову) хвосты идут - на минус аккума, на сам стартер, на трамблер, на блок дросселя и на точку заземления основного жгута ( есть там такая, где сходятся все минуса ) Можете не верить но все аудиоманьяки стараются взять питалово с аккума ( и плюс и минус) или по крайней мере заземлить все оборудование в ОДНОЙ точке. Тем самым избегая наводок и помех на сигнал. И это очень помогает А что думаете шум от хреновой массы изза кислой клеммы , плохого контакта или провода не влияет на сигнал какого либо датчика? Да хороший пусковой ток стартеру тоже не помешает. Мы же стараемся сделать пусковые провода потолще и получше, тут тоже самое. Сегодняшней ночью ( не самой холодной конечно) все проверено, старт увереный , вращение стартера более чем резвое.
DownUnder
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #71 : 14 Января 2010, 17:14:09 »
Не на правах рекламы. желающим помогу сделать подобное ( занедорого ) инструмент весь в наличии ( даже для качественной обжимки клемм)
DownUnder
_Grek_
« Ответ #72 : 14 Января 2010, 17:35:18 »
Вадим, а машинка которой сею операцию делали Шелеховская или Иркутская...Непонимающий Вот бы живьем это глянуть..
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #73 : 15 Января 2010, 03:55:11 »
эту зиму уж на старом доезжу, а вот ближе к следующей я точно к тебе приеду ))))
_Grek_
« Ответ #74 : 15 Января 2010, 04:37:36 »
Общая тема по АККУМУЛЯТОРУ для РД1... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62772.0.html
в ней же выложен отчет о проделаной работе Вадима на 12-14 странице.. !!!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
