07 Ноября 2026, 07:43:32 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Курган-объединяемся?  (Прочитано 329627 раз)
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #120 : 04 Сентября 2015, 18:53:52 »
Инфы по чип ключам много в инете, почитай если интересно. Вот случайно наткнулся про чиповку http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=141639.0
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #121 : 04 Сентября 2015, 19:31:53 »
 Злой
Все пройдет - пройдет и это
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #122 : 04 Сентября 2015, 20:11:32 »
 Злой
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #123 : 05 Сентября 2015, 05:33:54 »
 Злой
[/quote]
У меня ключик сам (железка) целый, а вот сам чип сломан. Я так думаю горе мастера при установке сигналки его вынули.
« Ответ #124 : 05 Сентября 2015, 11:42:12 »
Это бывает только в случае автозапуска и обхода иммо. Не честный обход, а чип приклеили возле рамки. Если автозапуск есть, машина готова к угону.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #125 : 05 Сентября 2015, 15:26:13 »
 Злой
[/quote]
В том то и дело что нет автозапуска
« Ответ #126 : 05 Сентября 2015, 18:01:08 »
тогда непонятно, зачем на сервисе ключи трогали и чип вынимали.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #127 : 05 Сентября 2015, 19:19:19 »
 Злой
[/quote]
Не ко мне вопрос. Купил такую. Ключ целый, а с него машина не заводится. Стартер крутит и все. А с другого с полоборота. Кстати у кого какой аккум стоит? У меня вроде на 55 в каком то пластиковом корпусе (типа банки) и причем не закреплен. То есть я его свободно поднять могу. Чую я что так не должно быть. И не подскажете где фильтр акпп стоит у двухлитрового движка? На сервисе сказали что чтобы его заменить надо коробку снимать
« Ответ #128 : 05 Сентября 2015, 23:37:57 »
Посмотри на радиатор, снизу со стороны моторного отсека идет трубка от коробки на радиатор, от радиатора на фильтр тонкой очистки, с него на коробку слив. Полную замену делай.
Умникам за снятие коробки кару придумай.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #129 : 06 Сентября 2015, 19:34:33 »
 Злой
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #130 : 19 Сентября 2015, 19:53:53 »
Народ подскажите где в кургане можно автомат починить? Посоветуйте
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #131 : 19 Сентября 2015, 22:15:40 »
чего у тебя с ним?
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #132 : 20 Сентября 2015, 05:56:59 »
Недавно ехал на машинке в подъем и тут неожиданно пропала передача. Машина встала, орет на холостых, но не едет. Сразу же загорелся чек и на панели замигала буква Д. Потом немного постояв завел машину и о чудо она поехала, но чек горел и Д мигала. При этом обороты были большие, т.е. дальше первой коробка не переключалась. Т.е. включилась блокировка. На следующий день с утра поехал в сервис. Причем когда утром завел машину чек горел, а Д не мигала. И ехала коробка как обычно. В сервисе после осмотра, ремонта и сброса ошибки сказали что сломался и отошел разъем соленойда А и что они его закрепили. Но буквально спустя 2 дня опять все повторилось. Загорелся чек и мигает Д. Код ошибки Р0974. Съездил к официалам сканер показал тот же код. Причем характер явно электрический, то пропадет то появится. Может можно где то на разборе этот соленойд А купить или не рисковать и купить новый оригинал. Отдавал машину в сервис, там снимали все эти соленойда проверяли. Ни фига не нашли.
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #133 : 22 Сентября 2015, 20:20:41 »
Закажи новый, вдруг с разбора будет моцк пенить, есть риск...
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #134 : 22 Сентября 2015, 20:36:35 »
Был у официалов они все прозвонили. Электрик сказал, что 2 соединения на мозге были окисления и что он их почистил. Пока езжу норма. Тьфу тьфу. Может реально разъемы мозг канифолили
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
