07 Ноября 2026, 13:41:26 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Курган-объединяемся?  (Прочитано 329752 раз)
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #165 : 13 Января 2016, 20:06:16 »
Дома ремонтил прям в комнате, ремкомплект 11500р, фильтр 1200р, масло 9л 4000р(по блату из краснодара)
Респект, чо! )))
Теперь знаем в случае чего у кого можно совета спросить )
evgen0885
Авто:Honda CR-V, B20B, автомат, Japan.
г.Курган
« Ответ #166 : 13 Января 2016, 21:02:55 »
Респект, чо! )))
Самый главный совет это масло не менять аппаратом для замены масла в акпп, только частичная замена, ну а если автомат начал глючить, то чем раньше переберешь, тем меньше будет выработки на насосе и в месте трения тефлоновых колец...
У меня там неплохо так подточилось, поэтому думаю что всеравно в коробке давление ниже чем в новой, но работает пока идеально)
4WD
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #167 : 13 Января 2016, 21:44:10 »
А если только фильтр в коробке поменять? Сильно гемморно?
evgen0885
г.Курган
« Ответ #168 : 15 Января 2016, 00:15:04 »
Чтобы заменить фильтр, нужно полностью вскрывать коробку, так что хз, стоит оно того ради одного фильтра? а если вскроешь а фильтр нормальный? от состояния резиновых колечек и толщины дисков тоже очень много зависит...
Думаю если снимать автомат, то лучше полностью всё что можно перебрать, чтобы наверняка))) Главное собрать потом правильно)))
4WD
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #169 : 29 Января 2016, 23:10:28 »
Евген, ну как твой ватамат дышит после капиталки?
evgen0885
г.Курган
« Ответ #170 : 01 Февраля 2016, 21:10:04 »
[/quote]Дышит полной грудью))))
4WD
evgen0885
г.Курган
« Ответ #171 : 08 Февраля 2016, 14:31:48 »
Ну что, Курганские сервантоводы-снегомесители, летом поедем в лес снег месить?)))
4WD
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #172 : 08 Февраля 2016, 18:14:20 »
я вчера выбивал каталик и обнаружил что передняя крестовина люфтит Грустный Также нашёл порванные пыльники рулевых наконечников. Всё заказал, жду...
evgen0885
г.Курган
« Ответ #173 : 09 Февраля 2016, 06:16:32 »
Незнаю как на CR-V, но на мой сивик идеально подходят пыльнички от восьмерки)))
4WD
Barmalei45rus
Авто:Honda CR-V RD 1 Левый руль ,АТ,B20B 150л.с
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #174 : 12 Февраля 2016, 19:23:00 »
да ты все бы толька колхозил  Смеющийся
evgen0885
г.Курган
« Ответ #175 : 22 Февраля 2016, 01:07:19 »
кто бы говорил))))))
4WD
evgen0885
г.Курган
« Ответ #176 : 13 Апреля 2016, 15:31:08 »
Ну что? встретились, помесили снег, курганские црвушники? Афро
4WD
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #177 : 14 Апреля 2016, 20:24:04 »
Ага, помесили )
linx45
Авто:Honda CRV,левый руль,механика
г.Курган
« Ответ #178 : 17 Апреля 2016, 05:44:51 »
Земляки,поделитесь опытом может кто делал кузовину ,а конкретно кто ремонтировал задние арки-где у нас в Кургане могут нормально их сделать?Как понял готовых ремонтных их нет
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #179 : 17 Апреля 2016, 08:03:33 »
готовые есть но их надо заказывать,тут на форуме где то есть на них ссылка,а так евген делал себе арки 20 тыс у него на это ушло ,где делал не знаю,тут вот почитай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143520.0.html
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
