19 Ноября 2026, 12:35:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Задний стеклоочиститель  (Прочитано 34718 раз)
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
« Ответ #30 : 27 Марта 2008, 08:47:22 »
Кажется помогло. Azn
Надо и мне попробовать Улыбка
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #31 : 27 Марта 2008, 12:24:11 »
Не на долго... не обнадеживайтесь Грустный
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #32 : 28 Марта 2008, 14:34:14 »
не на долго Грустный
Maxuta
г.Москва, Ховрино
« Ответ #33 : 29 Марта 2008, 22:11:08 »
Не поверите - сегодня собрался заехать к дилеру на предмет проверки работы заднего дворника. Сел в машину, завёл, проверил, как работает задняя щётка- всё Ок -впрыск и щётка одновременно victory Приятно удивился Подмигивающий и поехал по др. делам Крутой.
Посмотрим, как будет дальше. Единственное объяснение - температура за бортом - сейчас заметно потеплело, вероятно, раньше замерзала вода - жидкость хреновая.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #34 : 02 Апреля 2008, 09:42:08 »
НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ В БАЧОК МОЮЩИЕ СРЕДСТВА типа Фери.ЭТО ОНИ ГРОБЯТ НАСОСЫ И КЛАПАНЫ. Помойте стекло от солярной копоти ручками.
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #35 : 02 Апреля 2008, 10:54:51 »
А левая омывайка....вот что на самом деле гробит.....(резинки просто разбухают и теряют свои свойства)....
Keblas
« Ответ #36 : 27 Апреля 2008, 16:44:10 »
Вот сижу щас в Аояме со сломанным парктроником Улыбка ну и про клапан сказал... мне упорно доказывали что его там нет!!!! Я сказал "сделайте так чтоб вода текла как положено" - второй час пошол ожидания.... толи парктрон не чиница толи клапан не находица... ждемс....
Keblas
« Ответ #37 : 28 Апреля 2008, 01:18:12 »
Поменяли форсунку заднюю по гарантии.... как сказали "вроде там клапан" Улыбка  Точно науке как я понял не известно Улыбка
Брызгать я не пробовал - машина чистая и на улице сухо... мож и помогло Улыбка
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #38 : 23 Марта 2011, 09:14:10 »
Доброго всем дня! Подскажите как снять задний стеклоочиститель для замены?
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #39 : 23 Марта 2011, 11:39:51 »
вчера снял заднюю щетку при помощи рук......, за 2 секунды. Резинка порвалась, оригинальную на авторынке не нашел. Но прикупил точно такую же по сечению, но длинее сантиметров на 10. Лишнее обрезал, "запаковал" всё в порядке обратном снятию. Трёт прекрасно. Цена вопроса - 3$.
РафаильГ
г.Набережные Челны
« Ответ #40 : 24 Марта 2011, 16:40:39 »
Спасибо, оказывается надо смелее крутить щётку.
Алексей 48
г.Липецк
« Ответ #41 : 09 Апреля 2011, 20:45:14 »
Тоже сменил резинку на заднем дворнике. Цена вопроса 20 рублей. Дилер за задний дворинк в сборе объявил около 700 рублей)))
wicked87
Авто:Honda CR-V RD1, 2.0, МКП5, Euro, Черная.
« Ответ #42 : 20 Апреля 2011, 00:01:23 »
Парни, не парьтесь с ОД, там все равно одни студенты робят! Я на всех авто делал проще! Ставил обычный топливный фильтр стои 35р.! Проблем нет!!!
Teren
Авто:CR-V
« Ответ #43 : 29 Января 2012, 03:25:47 »
Возникла проблема с задним омывателем...когда брызгаю на лобовое стекло, то и на заднем тоже начинает бежать вода. Раньше такого не замечал. Что может быть?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #44 : 29 Января 2012, 12:52:27 »
На насосе омывателя (он один на перед и назад) спереди есть клапан. Скорее всего проблема в нём. Без снятия бампера не доберёшься.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
