19 Ноября 2026, 18:37:36 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Задний стеклоочиститель  (Прочитано 34752 раз)
Teren
Авто:CR-V
« Ответ #45 : 29 Января 2012, 13:22:03 »
На насосе омывателя (он один на перед и назад) спереди есть клапан. Скорее всего проблема в нём. Без снятия бампера не доберёшься.
был у меня легкий удар по бамперу и вытекала омывайка...думал что лопнул бачек. после снятия бампера увидел что лопнул переходничек на две трубки...я подключил эти две трубки на прямую к насосу...так как переходник просто пускал трубки по сторонам, а не вперед. это он и есть клапан?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #46 : 29 Января 2012, 16:37:57 »
Если на насосе, то это клапан, а не переходничёк.  Покупай новый насос, этот клапан отдельно не продаётся. Цена вопроса 1800р, но это у нас в Москве
novosibkom
Авто:cr-v 2,4 АКПП левый руль, америка
г.новосибирск
« Ответ #47 : 25 Марта 2012, 07:43:33 »
умер задний стеклоочиститель. омывайка льется нормально, а сам не фурычит. подскажите, что и где проверить?
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #48 : 26 Марта 2012, 07:25:20 »
Так где все таки находится этот клапан??? если можно номерок его...  Так же льет после 2-3 взмахов щетки на заднее стекло Грустный
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #49 : 26 Марта 2012, 22:10:03 »
По разному - может быть в самой форсунке или в шланге. Все зависит от того какая форсунка стоит
Julia778
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Сызрань
« Ответ #50 : 01 Апреля 2012, 15:30:18 »
Клапан находится в задней форсунке, а она не разборная.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #51 : 01 Апреля 2012, 20:44:07 »
На 2.4 американской сборки клапан находится над задней дверью в трубке. Когда открываеш заднюю дверь сверху находятся два шланга соединённые патрубком - он и является клапаном.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #52 : 01 Апреля 2012, 23:04:13 »
Так же может быть и на европейке
lev12345
Авто:HONDA CR-V 2,0 L ,левый руль, автомат
г.Северск
« Ответ #53 : 24 Сентября 2014, 09:30:54 »
Люди подскажите где купить задний дворник в сборе. СРВ 2007г. Сегодня ночью сняли, заранее спасибо.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #54 : 25 Сентября 2014, 11:05:34 »
В теме каталожные номера четко и ясно:
76632-S2K-004 - задний 350 мм, ещё номер 76622-S2X-003, Есть альтернатива. Поставить заднюю щётку в сборе с Honda Pilot. У неё цена 250р за оригинал и размер такой же.      номер 76730-SZA-A02
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
