27 Августа 2026, 05:29:46
Mультимедиа
fast98
Настройка магнитолы, не могу найти.
Тема: Настройка магнитолы, не могу найти. (Прочитано 8170 раз)
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
10 Декабря 2009, 17:07:02 »
Доброго дня.
Есть CRV-II, Европа. Стандартная магнитола без ченджера. На кнопки 1-6 запрограммированы станции. При нажатии на эти кнопки, станция в 50% случаях пишет search и секунд 10 молчит. Если сразу второй раз на кнопку нажать - играет запрограммированная ранее станция. Я так понимаю, магнитоле не нравится сигнал, и она ищет лучше. Но мне это не надо! Как это отключить?
Спасибо заранее
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
Re: Настройка магнитолы, не могу найти.
30 Декабря 2009, 11:02:42 »
Цитата: Pterodahtil от 10 Декабря 2009, 17:07:02
Доброго дня.
Спасибо заранее
Вот такая же хрень!!!! Так нравится с пульта станции переключать, не отрываясь. приходится на одну и ту же кнопку по два раза нажимать, чтобы заиграла. Магнитолу планирую менять - вот очевидное решение.
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Pterodahtil
04 Февраля 2010, 15:01:12 »
Может кому пригодится.
Нужно нажать кнопку включения магнитолы и держать ее. Появятся некоторые настройки. Под кнопкой 1 живет AF, его нужно в Off поставить.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Re: RD5-RD8 Настройка магнитолы, не могу найти.
08 Февраля 2010, 14:38:48 »
А сработало же!!! Спасибо!
+1!!
BestCRV
Авто:CRV-III, Elegance, 2.0, АКПП
15 Июля 2011, 00:08:14 »
У меня в чем-то похожая ситуация. Настроил 6 станций под 6 кнопочек, как в инструкции. Включаю любую из них, станция начинает вещать в течении 30-40 сек., после этого начинается сканирование диапазона и через несколько секунд магнитола возвращается на ту же станцию, с которой стартануло сканирование и снова идет вещание 30-40 сек. и опять сканирование... Способ, описанный выше: ""
"" может помочь? И как рашифровывается
AF
Vilbo
у009ас-патриот 197
15 Июля 2011, 09:08:50 »
AF
Не уверен, но что-то подсказывает, что AF- это Auto Finder
Mультимедиа
fast98
