24 Октября 2026, 14:54:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Мороз! Проблемы запуска.  (Прочитано 120798 раз)
Mince
Авто:cr-v
г.Питер
« : 14 Декабря 2009, 07:48:16 »
У меня сервант 2002гв.
Всю ночь пикала сигналка. Причем не "тревога" а вроде проверка двухсторонней связи(похоже)
Утром при попытке завестись. Загорелся датчик "бензокалонка" белым с ветом и горел BRAKE
При этом стартер не крутил вообще.
Машина стояла все выходные на которых случилось понижение температуры.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю.
Dr. John
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 07:56:23 »
ИМХО, сигналка так пикала потому, что АкБат сдох. А вот почему горели упомянутые сигнальные лампы .... непонятно
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 08:10:16 »
думаю, что как раз поэтому
saloGUY
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 08:27:23 »
99.9% что сдох АКБ
Здрасте!
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 08:40:14 »
100% Смеющийся
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 08:51:42 »
Всё верно, все симптомы посаженого АКБ.
Парни, у меня тоже вопрос, можно ли постоянно на ночь минусовую клемму АКБ скидывать, на мозгах машины это никак не отразится? А то у нас морозит 28-32 ниже нуля и ещё как минимум на неделю. А так АКБ вроде по легче будет, сига и БК хоть её подсасывать не будут.
И ещё, обратил внимание, что масло в бачке ГУРа очень густое, почти солидол, точнее негрол. Это нормально? В ГУРе я масло не менял, на вид чистое.
Вообще, считаю, что в такие морозы лучше машинку не заводить, пожалеть, но никак без неё.
Roman_S
Не все золото, что блестит... ;)))
г.Казань
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 09:05:00 »
скинешь клемму - заморозишь акб, сигналка своим небольшим потреблением акб поддерживает в рабочем состоянии!
ICQ 370-912-667
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 09:24:38 »
Во ни фигасе, признаюсь, первый раз такое слышу. Полезно, конечно, перед запуском взбодрить немного АКБ включением света на несколько секунд, а так я думаю он разрядится и усё. Может я и не прав, кто что думает?
saloGUY
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 09:59:57 »
Если машину не страшно оставить на ночь без сигналки - то лучший вариант АКБ каждую ночь носить домой!
Теплый старый АКБ, лучше нового замёршего - это факт - много раз испытаный на себе! А лучше теплый новый АКБ и теплый новый двигатель  Смеющийся
Есть ещё вариант - это иметь второй АКБ (старенький какой нибудь, или вообще маленький, не ватомобильный) для поддержки работоспособности сигнализации ночью!
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #9 : 14 Декабря 2009, 11:24:40 »
разряжается со свистом. У меня был случай, панельку с магнитолы не снял, через сутки завестись не смог.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 13:00:06 »
С этим я согласен полностью.
Не страшно, можно даже двери не закрывать, там такая ОХрана, на выстрел не подпустят  Смеющийся Смеющийся
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 17:22:21 »
по-моему, сбрасывать не стоит, лучше домой забирать его полностью, но это геморой крутиться на морозе каждый день с ключами
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 21:31:13 »
мне тут друг сообщил, у него тайота хилендр, что у него после скидования клеммы АКБ, надо что бы машина поработала 15-20 минут для коллибровки дрыгателя и коробки, говорит в инструкции к машине написано, до этого у него был аэртрек, тоже самое после скидывания клеммы 15 минут на колибровку. А вот у хонды интересно? на прошлом серванте скидывал клемму и уносил батарейку на каждую ночь морозную  в подвальчик (жил в центре и у меня был ключь от подвала, где оборудовал мастерскую) , и не парился , да и с вторым сервантом проблемм нет, но всетаки ?
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 22:11:51 »
объясняю, что происходит с аккумом, когда мороз. летняя плотность электролита - 1,27, зимняя - 1,34. от этого зависит температура замерзания. при разряде аккума плотность электролита падает, и разморозить его может уже при -12. достаточно на ночь не вырубить освещение салона. при попытке зарядки такого аккума, уже согретого, он не заряжается - пластины покрылись белым пухом - сульфатация. но, если подать большое напряжение, 20-30В, то через пол-часа ток зарядки начнет возрастать, он оживет. только при повышенном напряжении включайте через лампочку.
но, если честно, такой аккум потенциально опасен - ото льда расперло пластины и сепараторы, набивка начинает осыпаться и замыкать пластины. это чревато возгоранием старого аккума. вроде подморолило аккум, принесли его домой, погрели-зарядили. поставив назад даже завелись и доехали куда надо. при этом, тряска добила аккум, он осыпался. машину закрыли и ушли, а через 10 мин - пожар.
Если грядет мороз - на ночь поставить аккум на зарядку не снимая с машины, если точно известно, что будет -30, снимать и домой. при езде по пробкам с ближнем светом аккум не может зарядиться до полной емкости, электролит до зимней плотности уже никто не доводит, единственный способ проверить степень зарядки - измерение плотности электролита, тоже неприменим - аккумы необслуживаемые. по напряжению узнать заряжен он или нет - то же, что судить по курящей девушке девственница она или нет;)
Mince
Авто:cr-v
г.Питер
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 22:58:52 »
Долил электролит и зарядил акум. Теперь все нормально.
Всем спасибо за советы!!!
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
