Стеклоомыватели и мороз
<< < (18/20) > >>
Contra:
залита до -30 плюс концентрат до -50...зная что спитр выветривается,через все трубки прогоняю жидкость каждое утро...не веером как летом,а прыщет струёй...но всеже работает(стоит на крытой подземной стоянке)
aleks50158:
всем форумчанам доброго вечера! я здесь новичёк,может что-то не так сделаю-прошу не сердиться и поправить.у меня такой вопрос-владею  CR V 2008 года выпуска,и меня не совсем устраивает как работает опрыскиватель лобового стекла.может этот вопрос уже обсуждался раннее,и были какие-то советы по исправлению в лучшую сторону работы форсунок? если да,то подскажите ссылочку,если нет, то может создадим тему, и попробуем решить вопрос по улучшению (если конечно я не одинок в своём мнении по поводу работы опрыскивателя, меня  не очень устраивает как распыляется жидкость на стекло  :))? я имею ввиду как форсунки распределяют жидкость на лобовик(не важно когда-летом или зимой),и какой сектор они смачивают,у меня они лишь нижнюю часть стекла поливают и поводки,когда они ещё не начали работу,получается,что щётки практически на сухую первый цыкл проходят по стеклу.пробовал регулировать-нет ожидаемого эффекта.думаю поменять сами форсунки на что-то другое.может кто-то уже делал нечто подобное? поделитесь опытом.
agk:
Залита "хайгир" до -25, + концентрат до -30, купил размораживатель замков, в форсунки брызгал (2 раза) - ни фига не получилось. На улице -17 -22, по трассе наверное чуть холоднее. В понедельник попробую загнать в тепло, набрызгать там на форсунки и посмотрю как будет работать.
dok089:
я использую для этого жидкость для разморозки стекол - в морозы помогает, но на небольшой промежуток времени.
axel144:
Uri-67
Каждое утро вижу, как спиртовая составляющая из незамерзайки испаряется на стекле.
У меня сейчас отличная финская жидкость на -40 залита. Форсунки не замерзают вообще, льется отлично и в -25.
Но пока лобовое стекло не прогрето, выглядит это так: брызнул, размазал щетками, на стекле остался тонкий след влаги, который прямо на глазах очень красивыми узорами кристаллизуется. Именно потому, что спирт испарился, а вода - нет. Правда, и эта изморозь быстро улетучивается, т.к. стекло всё-таки быстро прогревается. Но эксперимент наглядный.
А дальше всё зависит от конструкции форсунок. Позволяют они таким же образом тонкому слою незамерзайки замерзать или нет.
Про подогреваемые форсунки на других машинах, конечно, не говорим.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
