08 Ноября 2026, 02:59:38
Мерзнет сцепление
Тема: Мерзнет сцепление (Прочитано 13965 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Мерзнет сцепление
16 Декабря 2009, 12:07:32 »
Ребята температура 26-28 на улице, мерзнет сцепление. Выжимается туго и возвращается меделенно. Кто нить сталкивался? И че могет быть?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Мерзнет сцепление
16 Декабря 2009, 12:15:01 »
Жидкость гидропривода давно менялась? Если давно (более 2...3-х лет), то следует заменить.
П.С. Вязкость старой и загидрированной жидкости на морозе увеличивается - по трубкам плохо прокачивается, вот и сопротивляется педалька:)
П.П.С. Жидкость по спецификации DOT 4. Рекламировать бренды не буду, но понятно, что выбирать нужно не самые дешевые варианты:)
П.П.П.С. Меняется достаточно просто (ссылки на мануалы на форуме есть), регулировать дополнительно ничего не придется. Рекомендуется совместить с заменой жидкости в тормозной системе, проверкой пыльников суппортов и т.п.
Evil_Jester
Инженегр
16 Декабря 2009, 12:47:53 »
У меня тоже самое сейчас происходит... Пора к нашим )))
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
16 Декабря 2009, 12:50:37 »
Да, спасибо!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
16 Декабря 2009, 13:17:10 »
Сколько по объему там жидкости для замены надо?
Динар
16 Декабря 2009, 16:08:02 »
Вместе с тормозами должно войти 1...1,5 литра (тормоза 0,7...1,1; сцепление 0,3...0,4).
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
05 Мая 2010, 09:18:52 »
Зимой тоже мёрзло сцепление, но в мороз менять жижу не хотелось. Потеплело, заказал в ехист ТЖ, и вот решился поменять. На яме очень удобно, с перекурами ушло 1,5 часа. С тормозами все понятно, а вот сцепление поразило: вытекала мерзкая эмульсия... Как она зимой еще работала, непонятно. Есть подозрение, что вода попала в бачок при мойке движка Кёрхером, хотя вроде там всё плотно...
В следующий раз при мойке буду надевать на бачки плотные пакеты. Покурив поиск по этой теме, понял, что подобные вещи со сцеплением у сервантов не случайны.
У кого мёрзло сцепление, меняйте жижу!!!
(97.55 Кб, 1756x388 - просмотрено 1177 раз.)
Krazz
Авто:Honda CR-V RD8 K-20A4 МКПП
год:2005 год.
22 Декабря 2010, 18:57:49 »
Други не шпуняйте! Подскажите как поменять жижу в сцеплении,ни как не могу найти процедуру замены.Заранее Спасибо.
Krazz
год:2005 год.
26 Декабря 2010, 20:12:34 »
Люди! Но как всё таки поменять жижу в сцеплении? HELP.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
26 Декабря 2010, 20:40:14 »
Также как и в тормозах,найди рабочий цилиндр сцепления,на нём должен быть штуцер для слива жидкости и прокачивай.
Dream On
18 Декабря 2012, 21:10:48 »
подскажите, в чем может быть дело? Жидкость в сцеплении менял летом, а сейчас на улице стало -15 и чувствуется, что педаль стала плохо возвращаться в исходное положение. Уровень в бачке тоже уменьшился с отм. макс на середину. На главном цилиндре никаких подтеков, к рабочему пока без ямы не попаду. В какую сторону копать?? Жидкость еще раз поменять? Или приговор рабочему цилиндру?
VsK
18 Декабря 2012, 22:58:27 »
Для начала можно жижу поменять. Я когда менял вытекла, как все пишут у кого МКПП, странная субстанция неопределенно-грязного цвета. Промывал систему прокачкой свежей жидкости. Грамм 200 прокачал. а через полгода открыл бачок, а там,конечно не такая грязь как было, но стремящаяся к тому жидкость. Что делать - возраст, износ! И, как правильно пишут, не пожалей денег на хорошую тормозуху от проверенного продавца. Сейчас у нас морозы до -25 и с утра педаль ходит туговато и не очень охотно, но отбивается всегда. Машинка прогреется несколько минут и опять все нормально.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
18 Декабря 2012, 23:18:12 »
Попробуй поменять жижу. Сначала откачай жидкость с бачка шприцем, потом залей чистую и прокачивай. Когда польется чистая, покачай еще все равно. Если грязный бачок - то постарайся его почистить. Эти процедуры делаешь для себя, так сделай, что бы все хорошо было.
vad_f
Авто:crv rd5, k20a, AT, RHD
19 Декабря 2012, 13:41:41 »
да и морду картонкой/пленкой утеплить не помешает, чтобы на скорости моторный отсек с мотором не выхолаживать
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
19 Декабря 2012, 21:24:54 »
Осенью поменял жижу, заливал хонду BF в жестяной литровой бутылке, один хрен на морозе (около -30) педаль тугая, как и в прошлом году на старой жиже...
Мерзнет сцепление
