01 Октября 2026, 18:54:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: С наступлением морозов не открывается люк бензобака  (Прочитано 14898 раз)
oberon2
Авто:honda cr-v 0.1
« : 16 Декабря 2009, 17:34:02 »
CR-V 2003 года, американка. Стоит на стоянке под открытым небом. Как наступили мороза - люк бензобака не открыть. Открытие люка механическое - через тросик. Сам рычажок открытия (тот который с картинкой заправочной колонки) несдвинуть. Наверное где-то что-то примерзло. Кто нибудь решал подобную проблему? А то и лампочка остатка топлива уже загорелась, а накормить машинку не могу  Плачущий. А главное как подобного избежать в дальнейшем? И еще может кто знает, есть ли какой нибудь аварийный способ открытия этого люка - на случай поломки стандартного тросика?
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 17:40:11 »
Вода в направляющем кожухе тросика. Даже если после мойки продули воздухом.
Избежать можно, но придется переделывать часть конструкции привода, ставить уплотнители (или "гармошки", как на направляющих суппортов)...
Аварийный способ только один - теплый гараж. Как отогреется, попробуй влить в тросик спирт - он разбавится с водой, а водка не замерзнет:)
oberon2
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 18:31:46 »
Тросик длинный, через весь салон идет - как его весь спиртом зальешь? И тогда как с людьми с полосатыми орудиями труда общаться когда в салоне запахон С2Н5ОН вовсю  Веселый?
Динар
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 08:53:26 »
Тросик-то в герметичном кожухе!:)))
Шприцем, а как еще...
QRZ
« Ответ #4 : 17 Декабря 2009, 09:25:38 »
у меня похожая проблема но немного другова плана при температурах близких к нулю примерзает сам лючек к кузову из-за льда уже всю краску покоцал вокруг лючька поддевая его Грустный
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #5 : 17 Декабря 2009, 10:20:22 »
А по моему, это обычное дело. Зимой у меня всегда так. Примерзает лючок к корпусу. Деревянной палочкой (как от мороженого) прочищаешь щель вокруг лючка - и он открывается.
saloGUY
« Ответ #6 : 17 Декабря 2009, 10:26:51 »
Мне кажется что проблема не с тросиком, а крышка действительно примёрзла к кузову - нужно, чтобы один потянул за рычажок, а второй палочкой подковырул лючёк
Здрасте!
Динар
« Ответ #7 : 17 Декабря 2009, 10:37:41 »
А потом сразу в ремонт... Кузовной...
Лучше уж не полениться, принести грелку и приложить ее к люку на несколько минут. Или нагреть под соплом печки что-нибудь плоское, мягкое, теплоемкое (типа маленького заднего коврика).
И вообще, если трос примерз, то он вообще двигаться не будет, если примерзла крышка, то трос будет двигаться.
oberon2
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 11:03:58 »
Люк не примерз - шевелится, значицца скорее всего тросик примерз. Если он герметично закрыт то тогда такого быть не должно - значицца если и спирта залить то где нибудь вытечет. Остается замена  В замешательстве......
Динар
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 11:08:10 »
Закрыт он отнюдь не герметично и на новых а/м...
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 11:58:31 »
у меня это обычная практика, выехал с мойки, во все замки пробрызгал вдшки или че-нибудь еще, открыл люк бензобака, протер тряпочкой по ободу, ничего не примерзает потом.
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #11 : 17 Декабря 2009, 17:29:36 »
ну это ты загнул, не фомкой же туда лезть. а палочкой, нежно....
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
Lupus
Авто:CR-V
« Ответ #12 : 17 Декабря 2009, 18:27:34 »
А я в свое время женским феном на длинном проводе на морозе так открывал замки и лючки после мойки
Что не убивает, делает нас сильнее
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #13 : 17 Декабря 2009, 18:58:21 »
лючок залипает не только после мойки, еще и при резком падении температуры с + на - =)
лечу эту проблему обычной дисконтной картой, вставляю ее в щель между люком и кузовом и по кругу провожу, откавыривая лед. открывается без проблем. еще иногда помогало постукивание по лючку.
pvb
« Ответ #14 : 18 Декабря 2009, 11:09:04 »
Такая же хрень с тросиком - мокрота там.
Аварийное открывание:
надо взять нечто металлическое, упруго-гибкое и тонкое типа пилки для ногтей (у меня шампур Улыбка )
обмотать "это" в один слой скотчем (чтобы краску не царапать!)
засунуть в щель между дверкой и кузовом в р-не защёлки
попытаться отогнуть скобу защёлки, чтобы она вышла из зацепления с "пипкой" замка
отгибается скоба держа "инструмент" несколько под углом и толкая скобу его кончиком влево (т.е. справа-налево)
Потребуется некоторая сноровка, но при -25 стоя на заправке она вырабатывается махом Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
