29 Сентября 2026, 08:01:16 *
Автор Тема: Замёрз сапун, давануло масло  (Прочитано 10492 раз)
КА
« : 18 Декабря 2009, 21:16:12 »
Всего лишь на четвёртый день не самых сильных морозов выдавило масло на заднююстенку моторного отсека.Откуда не видно. Причина нашлась быстро (при вынимании масляного щупа раздался звук,как при откупоривании бутылки шампанского) - лед в канале присоединения шланга вентиляции крышки клапанной коробки к корпусу воздушного фильтра. Откуда давануло масло-определить пока невозможно (очень холодно лезть подмашину,а заглянуть за двигатель по-страусиному не получилось. Предположите встречавшиеся с подобным-где потекло. Фильтр (масляный) не повреждён. Больше всего масла напротив места соединения двигателя с АКПП.
QRZ
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 09:53:09 »
на перегоне по федералке в морозы такое часто бывает, в плоть до того что масло через щуп начинает выбрасывать иногда доходит довозгарания масла на колекторе, но вроде на серван не отмечался такой особеностью сапун достаточьно толстый и коротки да и щуп почьти вплотную к блоку идет. странно .
КА
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 09:59:47 »
Щуп не выбило по причине наличия плотного резинового кольца-уплотнителя, авот откудамогло брызнуть масло,как думаете? Выбросило граммов 300-400..
КА
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 18:40:30 »
Предполагаю, что отделался лёгким испугом. В верхней части (крышке) корпуса воздушного фильтра образовался ледяной "тромб" в месте, соединяющем впускной канал воздухозаборника и вентиляции крышки головки цидиндров. Предполагаю,что позднее в этом месте стали устанавливать какой-нибудь подогрев. Откуда давануло маслица-пока не выяснил,но больше не давит. Лёд удалил. Думаю,что это может бытьинтересно всем,кто эксплуатирует авто в похожих погодных условиях.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #4 : 03 Января 2010, 23:07:48 »
У меня в первый морозец под -30 давануло маслица грамм 200 из под маслянного фильтра, выехал из гаража и обнаружил лужу, бегом под машину а там н ичего не капает??? Оказалось масляный фильтр полохо затянут. Перд тем как протянуть фильтр отездил весь день но машина практически не остывала.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #5 : 04 Января 2010, 17:13:56 »
Так он там и стоит!
QRZ
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 00:06:59 »
Так он там и стоит!
а подробнее? че за подогрев?
