24 Октября 2026, 10:48:59
Замена подсветки приборки и всего остального
Тема: Замена подсветки приборки и всего остального (Прочитано 30641 раз)
goland79
Re: Замена подсветки приборки и всего остального
Ответ #45 :
07 Августа 2010, 23:21:28 »
нда
Ответ #46 :
10 Августа 2010, 02:51:15 »
Цитата: Сергофаня от 07 Августа 2010, 19:05:00
Заменил светодиоды на другие
Уже лучше!
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #47 :
10 Августа 2010, 19:54:37 »
Бесспорно лучше, ну думается ты всеравно хотел добиться лучшего эффекта или я не прав? Тоже разбирал свою, но не решился менять, т.к если один перегорити будет не айс. Опять разбирать все заново...
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
Ответ #48 :
11 Августа 2010, 00:49:30 »
я ставил светодиоды с сопротивлением в климат но они тоже перегорали потом нашел в радио магазине диоды на 12v без всяких сопротивлений но они были круглые и светили лучем я их на наждаке сделал сверху ровными и матовыми мелкой наждачкой теперь все ok светит ничего не перепаивал вставлял в родные патроны
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
Ответ #49 :
12 Августа 2010, 15:30:12 »
Паша357, а фотки бы глянуть. И диодов до и после переделки и результат, т.е. саму приборку
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #50 :
24 Сентября 2010, 10:15:27 »
Уж не буду новую тему создавать, думаю можно здесь. Настала осень, туманы, включил противотуманки, не горит значок включения передних противотуманных фар на приборной панели (весной горел). Сначала расстроился, думая что это светодиод, который не понятно как менять. Но залез в мануал и вроде как получается, что там простая лампочка, как на подсветке приборки.
Круиз контроля нет у меня. Я правильно понимаю, по поводу обычной лампочки?
(127.61 Кб, 1454x1048 - просмотрено 1289 раз.)
(71.1 Кб, 872x1027 - просмотрено 1360 раз.)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #51 :
26 Сентября 2010, 07:22:27 »
Ау, ну так знает кто, что за лампа в индикаторе передних противотуманок? Может Сан Саныч как электрик клуба ответит
Ответ #52 :
26 Сентября 2010, 14:32:28 »
Погоди маленько.... -Ответит как только доберётся до темы....(В выходные отдыхают люди
Ответ #53 :
26 Сентября 2010, 17:34:14 »
Вот блин... Давно бы достал приборку да посмотрел. Тем более, что сам нашёл ответ на свой вопрос. Я уж и не лезу - сами разберётесь...
Да действительно, на европейках, которые до 2005 года были без круиз-контроля, там лампочка.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #54 :
26 Сентября 2010, 19:12:45 »
Немного не понял, речь идёт о той лампочке в приборке, которая включается на том же рычаге что и повороты, и загарается фонарь под задним правым стоп-сигналом?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #55 :
27 Сентября 2010, 08:54:30 »
Нет, речь о лампочке в приборке, которая загорается при включении
передних
противотуманных фар (в количестве 2 штук
). Зеленый значок горит. Там лампа накаливания, но только в том случае, если нет круиз-контроля. Значок заднего противотуманного фонаря желтый и там во всех случаях светодиод, а не лампа накаливания.
2 SанSаныч
Да неохота разбирать чтобы посмотреть, не люблю я это дело (разбирать). При первой самостоятельной разборке сломал одну из клипс на нижней накладке панели. При замене лампочки в аварийке разобрал кнопку (лампочка не выкручивалась), да так, что еле назад собрал. Не моё
Kastet9923
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Харьков
Ответ #56 :
14 Марта 2013, 15:45:41 »
Всем привет.
Я тоже сначала установил светодиоды вместо лампочек, посмотрел на все это фуфло и только расстроился. Т.к. денег на новую оптитронную панель не хватает (да и жаба давит столько бабла выкинуть) - терзала мысль как же сделать аля "оптитрон", в итоге проэкспериментировал:
Разобрал полностю приборку, установил туда белую светодиодную ленту (120 светодиодов на 1 м) по контуру кругов (см на фотках), для того чтобы нормально освещались температура и топливо - завернул в их сторону кусочек ленты. К ленте припаял проводки и вывел их на стандартный патрончик, чтобы можно было спокойно отключать. демонтировать и т.д. Получилось гораздо лучше
Сейчас мысль охватывает, чтобы поменять ленту на красный цвет, но не могу найти на рынке ленту 120 светодиодов на метр именно красного цвета. Есть еще идея поставить трехцветную ленту + драйвер к ней, чтобы менять цвет панели по настроению... но этим всем займусь по теплу.
В общем будут новые фоты - обязательно выложу.
На подсветку остальных точечных лампочек я вставил светодиоды соответствующего цвета. Мне в общем нравится.
(138.6 Кб, 800x479 - просмотрено 1226 раз.)
(159.63 Кб, 800x479 - просмотрено 1151 раз.)
(76.26 Кб, 800x479 - просмотрено 1213 раз.)
(165.05 Кб, 800x479 - просмотрено 1208 раз.)
(109.21 Кб, 800x479 - просмотрено 1291 раз.)
(112.16 Кб, 800x479 - просмотрено 1088 раз.)
(125.73 Кб, 800x479 - просмотрено 1065 раз.)
