28 Сентября 2026, 04:16:16 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вниз
Автор Тема: Диски для CR-V  (Прочитано 224263 раз)
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #150 : 31 Января 2013, 14:17:47 »
Кто может подсказать, как подобрать 17го радиуса диски. Резина есть 215/55 R17
nekrylov
« Ответ #151 : 31 Января 2013, 17:14:57 »
 Будет красиво. Но в теме где то уже писали, что долго подвеска на таких дисках не выдерживает. Будь котов к более частой замене "расходников" подвески.
Не торопись, а то успеешь.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #152 : 31 Января 2013, 17:46:46 »
Если ты не ошибся в написании размера.
215/55R17 (225/ 55 R 17)
ЕТ – желательно 39
Ширина диска в дюймах.
7,0- Идеально.
6,0- Средне
7,5(Крутой – Средне.
PCD: 5*114,3
Dia: 64,1 мм. Можно больше, но с центрирующим кольцом.
Гайки: 12*1,5(внутренняя резьба) У ступичных гаек Хонды внутренняя сторона гайки сфера. На дисках то же  нужна сфера, или менять гайки на конус.
Но 55, слишком малые демпфирующие свойства шины. Будет жестковато.
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #153 : 01 Февраля 2013, 11:15:26 »
поставил б/у от одиссея 15 литье, вылет 45 вроде, село идеально. Даже как вроде устойчивее машина стала, и за "недорого" )))
* IMG_7929.jpg (88.95 Кб, 700x532 - просмотрено 1254 раз.)
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Strike
« Ответ #154 : 01 Февраля 2013, 15:13:33 »
Развернуто)) спасибо))  с размером не ошибся
Ruslan_75Rus
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Чита
« Ответ #155 : 01 Февраля 2013, 18:23:50 »
я себе поставил вот такие катки от Honda Prelude на 16, размер резины 215/60 вылет 55...
* cr-v10.jpg (241.6 Кб, 800x600 - просмотрено 1781 раз.)
Honda CR-V RD-1 1999 - моя ласточка
Strike
« Ответ #156 : 11 Марта 2013, 20:11:05 »
ЕТ – желательно 39
7,0- Идеально.
6,0- Средне
PCD: 5*114,3
Почему ЕТ - 39??? По всем каталогам при данном размере идет 45 вылет. Не будет ли 39 слишком торчать?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #157 : 12 Марта 2013, 16:24:28 »
Приветствую Алексей! Да, но ты учитывай ширину и диаметр диска, а отсюда изменяющиеся параметры, от штатных. Инет пестрит справочными таблицами. Многие обоснованы теоритически и проверены практически. Но вообще всё должно сводиться к единой рассчитанной производителем системе управления машиной и работой подвески. Много уже было написано на эти темы, нет надобности, повторяться.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #158 : 12 Марта 2013, 20:28:01 »
В очередной раз...
1http://tyres.spb.ru/tirecalc/
AutoDonor
Авто:Honda CR-V 2.0, Механика, Правый руль,
« Ответ #159 : 13 Марта 2013, 20:31:40 »
Мужики а че Вы скажите по поводу 235/75/15 BFGoodrich и диски 15х7 с маленьким вылетом. Смотрится классно!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #160 : 13 Марта 2013, 21:50:46 »
Резина конечно хорошая, но. Если у тебя штатная шина весит порядка 10 кг, то этот размер, грубо на 5 кг больше. Если демпфирующие свойства штатной шины на 70 одни, то на 75 больше, естественно и увод её при маневрах больше. Ширина такого профиля хороша тем , что на таких шинах при штатном давлении, можно ездить как на низкопрофильных, но опять, не по вязкому же покрытию ездим в основном. Короче, беря в расчёт все плюсы и минусы, для наших машин это “спец” размер. В болоте, песке полазить можно чуток. Отсюда и выводы.
welltester
Мечты сбываются - ГАЗФЛОТ
Авто:CR-V
« Ответ #161 : 15 Марта 2013, 16:51:56 »
это какой вылет?
* диски.jpg (75.62 Кб, 604x443 - просмотрено 897 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #162 : 15 Марта 2013, 19:41:28 »
Уменьшенный от штатного. Но на этой картинке лучше! Афро
* BFGCRV2.jpg (121.59 Кб, 720x480 - просмотрено 1744 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #163 : 15 Марта 2013, 20:53:17 »
это конский расход бензо, на трассе полный ахтунг от шума, тем более после лифта, хотя если трасса пофигу...
не бьешься-не добьешься
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #164 : 15 Марта 2013, 21:06:14 »
сегодня купил диски на летнюю резю R15, вылет 45, ширина6, DIA 67мм.
Резю сразу одел пока очередей на шиномонтаже нету
* 417.jpg (26.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1395 раз.)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вверх
