27 Августа 2026, 12:41:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Сзади что-то скрипит невероятно громко.  (Прочитано 39129 раз)
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #15 : 27 Декабря 2009, 12:45:06 »
у меня тоже скрип резины снизу на кочках сзади,и спереди тоже с левой стороны но мне кажется это стойки
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
QRZ
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 15:27:07 »
ага очень похоже , после 5 км по волнистому снежному накату при t за -30 скрип пропал и непоявлялся пока не проехал по ровной дороге пару км и вдруг на кочьках опять появился Грустный , вывод: на волнах нагрелось, нагрется могли только стойки, при езде по повной дороге остыли и все сначала.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #17 : 30 Декабря 2009, 19:49:47 »
в том то и дело что по ровному все в порядке маленькие кочки перерабатывает как чуть больше кочка скрип
« Ответ #18 : 30 Декабря 2009, 21:55:31 »
+1, у меня в морозы этот скрип появился, именно на ухабах, причем несимметричных, и кузов раскачивает.
больше похоже на поперечный стабилизатор
QRZ
« Ответ #19 : 31 Декабря 2009, 11:20:28 »
DM128,  ну для проверки можно брызнуть втулки стабилизатора вэдэшкой.
Contur,  само сабой что на ухабах я имер в виду что после езды по ровной дороге когда опять выехал на ухабы звук появился снова.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #20 : 04 Января 2010, 17:07:18 »
У меня тожа скрип бывает.... и я похоже его нашел...
в заде справа между задней дверью и фонарями намерзает лед..
причем не на дверь, а на фонари, так вот если этот лет соскоблить то скрип исчезает.. Улыбка
а так вообще туда почему-то во все щели снег и налединение лезет...
так вот приходится периодически полностью там все вычищать..
QRZ
« Ответ #21 : 05 Января 2010, 14:35:51 »
fastlem, пробывал сегодня не помогло,  вскрип явно зависит от подвески амплитуда скрипа совподает с амплитудой хода подвески.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #22 : 05 Января 2010, 14:45:43 »
посмотрел передняя стойка потекла а сзади невидно а скрип одинаковый что спереди что сзади по весне буду менять стойки в круговую
QRZ
« Ответ #23 : 06 Января 2010, 13:10:28 »
Contur, а мне жалко задние осенью поменял по причине облома креплений (нельзя на наших мшинках с полной загрузкой прыгать с отрывом от асфальта всех четырех колес( Улыбка
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #24 : 06 Января 2010, 15:32:43 »
А если они неисправны и что с ними теперь делать? только в утиль
QRZ
« Ответ #25 : 08 Января 2010, 18:43:22 »
Contur, в принципе ремонтируют их, а то цена у новых черезчур кусучая.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #26 : 08 Января 2010, 20:17:36 »
Только какая вероятность этого ремонта я имею ввиду надолго ли их после этого хватит
GreiKop
Honda CR-V 4WD EX 2.4
« Ответ #27 : 11 Января 2010, 20:04:24 »
Да, у нас морозы в районе -34 больше двух недель стоят, машина на стоянке промерзла капитально, стараюсь лишний раз не ездить без дела, на неровной дороге и на ухабах раздается сзади жуткий скрип как дверь не смазанная с обеих сторон, даже прохожие оборачиваютя, что за телега приближается, стремно как то, но после теплой стоянки скрипа нет, думаю это все-таки втулки стабилизатора...
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #28 : 12 Января 2010, 10:39:52 »
Тоже достал этот скрип!!! замечу, только при температуре ниже 20. И только при проезде через большие неровности - типа леж.полиц.
Сначала вообще думал что резина цепляет где-то.
Это не салон 100%.
ПыСы Заметил, кстати, что у многих звук сзади слева! У меня тож!
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #29 : 12 Января 2010, 20:37:28 »
Втулки стабилизатора, точно. Еще той зимой столкнулись с этим. Чуть, с перепугу, не поменяли Смеющийся. Счаз тоже, пока морозы за -20-25 были, так же скрипело. Но прошли холода, прошел и скрип  Афро
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
