29 Сентября 2026, 01:07:13
Передние брызговики
Тема: Передние брызговики (Прочитано 37636 раз)
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
Re: Передние брызговики
Ответ #45 :
26 Марта 2011, 23:00:31 »
ну тогда фиг его знает... Вот пилки лобзиковые Бош и Макита на одном заводе делают, но на них и указано соответственно бош и макита. А с брызговиками непонятно. Может продавец просто жулик
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
Ответ #46 :
20 Октября 2011, 15:26:11 »
Подскажите кто ставил не оригинал:
GD8641L (лев.) + GD8641R (прав.) = TYG
PHD11067AL (лев.) + PHD11067AR (прав.) = Signeda
HD66-016B-1 (лев.) + HD66-016B-2 (прав.) = Api
у какого производителя в комплект входят крепежные элементы? Спасибо.
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
Ответ #47 :
21 Октября 2011, 10:39:32 »
А задние не оригиналы кто-нить знает?
zabor
Online
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #48 :
23 Октября 2011, 00:07:08 »
Цитата: Толичег от 26 Марта 2011, 00:39:13
да вроде на заводских нет никаких лейблов, куда уже оргинальней! .......
Ошибаетесь! Нашел себе б/у оригинал, так на них и логотип "Honda" и
каталожные номера стоят. Делайте выводы...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #49 :
25 Октября 2011, 14:27:09 »
снимал один их своих передних, которые стояли с америки, нет ни логотипа, не номера
zabor
Online
Ответ #50 :
25 Октября 2011, 22:09:09 »
Цитата: Sander76 от 25 Октября 2011, 14:27:09
снимал один их своих передних, которые стояли с америки, нет не логотипа, не номера
на америкосах передние брызговики в оригинальном исполнение и не идут, во всяком случае по каталогу не бьются...., только на европейки! Так что это не аргумент.
ko80
Авто:CR-V II 2.4AT RD7
г.Пенза
Ответ #51 :
31 Октября 2011, 23:42:06 »
Я ставил на передок один Сигнеда, второй Апи. В обоих случаях никаких крепежных элементов в комплекте нет. Там в пластмассе где крепежные отверстия - вставлены стальные шайбы для жесткости. При установке откручиваешь три штатных самореза, которые держат пластиковую защиту, ставишь брызговик и закручиваешь саморезы обратно.
Dim@nSK
Ответ #52 :
08 Ноября 2011, 15:38:36 »
Спасибо. Так они получается, судя по ответам в форуме, по геометрии немного разные или одинаковые?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61664.30.html
ответ #34 правда тут TYG и Api.
zabor
Online
Ответ #53 :
08 Ноября 2011, 21:08:00 »
Разные только рестайл и дорестайл........, между собой один в один с оригиналом, но качество материала разное.
Dim@nSK
Ответ #54 :
09 Ноября 2011, 11:31:40 »
Цитата: AlexPo от 04 Августа 2010, 21:07:48
Оказывается не все родные брызговики подходят!
На американку 2003 года, попробовал
GD8641R
и
HD66-016B-1
по креплению подходят все, а вот у более "агресивного" HD66-016B-1 сбоку какая-то дыра. Возможно на послерестайлиговой её не будет. Вообщем, смотрите сами:
Цитата: Joiner от 26 Августа 2010, 22:59:30
Брызговики на американку Api HD66-016B-2 , ----- -1 куплены в ехист
Два человека с почти одинаковыми машинами и одинаковыми брызговиками, но мне кажется что кто то что-то перепутал, судя по фотам:
(33.27 Кб, 396x297 - просмотрено 1952 раз.)
(44.97 Кб, 360x480 - просмотрено 695 раз.)
Ответ #55 :
09 Ноября 2011, 16:44:56 »
Эти, вообще на дорестайл не катят.... ибо толку от них никакого!
(валяются у меня на балконе, если кому надо -подарю)
Dim@nSK
Ответ #56 :
09 Ноября 2011, 16:53:51 »
Если я правильно понимаю у меня тоже дорестайл. 2004 год и в vin тоже цифра 4. Я хотел уточнить, что все таки HD66-016B-1 - для дорестайла или уже после. А то получается два автора с одинаковыми номерами брызговиков, но с разными изображениями. Из всего этого наверное, следует что для дорестайла надо брать кого то из этих: GD8641L (лев.) + GD8641R (прав.) = TYG, PHD11067AL (лев.) + PHD11067AR (прав.) = Signeda.
Ответ #57 :
09 Ноября 2011, 17:29:59 »
Чо голову себе забивать всякой хренью?!..... -номера, подойдут/не подойдут, где заказать..........
Я, так же как и Андрей/Kandry (
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61664.msg388971.html#msg388971
поехал на авторынок, купил универсальные за 500р/пара.... поставил и забыл про них....(до сегодняшнего дня)
Ответ #58 :
09 Ноября 2011, 17:48:40 »
Вот кстати, так они выглядят: (вполне прилично и функции свои выполняют
(52.03 Кб, 440x453 - просмотрено 808 раз.)
(120.81 Кб, 559x800 - просмотрено 856 раз.)
(93.06 Кб, 553x600 - просмотрено 704 раз.)
pahanm84
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
Ответ #59 :
15 Апреля 2013, 18:16:51 »
так какой номер передних брызговиков для рейсталинговых CRV???
Передние брызговики
