20 Ноября 2026, 02:39:48 *
Автор Тема: Штатная магнитола 1HM0- шаг, разблокировка  (Прочитано 16345 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« : 08 Ноября 2009, 16:12:52 »
Доброго всем времени суток.... У меня проблема.... не могу разблокировать магнитолу. На машину то поставил панасоник, а старую жалко выбрасывать. хочу воткнуть её в машину к тестю..... подскажите как снять блокировку и изменить шаг..... знаю что где то что то нужно перепаять, а где и что ? подскажите!
* PB080201.JPG (37.84 Кб, 620x207 - просмотрено 1576 раз.)
* PB080199.JPG (118.05 Кб, 584x500 - просмотрено 1851 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 19 Ноября 2009, 00:25:03 »
Довольно часто возникают ситуации, когда после замены аккумулятора или после обесточивания машины, к примеру, в сервисном центре, магнитола перестает работать, выводя на дисплей  сообщения SAFE или CODE. От Вас требуется ввести код Вашей автомагнитолы. Таким способом производители магнитол пытаются бороться с их кражей.
Если Вы не знаете правильного кода, лучше не пытайтесь его подобрать, наугад тыкая на кнопки магнитолы. Вы ее просто заблокируете, и магнитола совсем перестанет реагировать на любые манипуляции с ней. При блокировке магнитолы на ее дисплее появляется надпись ERR или SERVICE. После этого даже при вводе правильного кода магнитола не заработает.
Если Вы потеряли карточку с кодом для магнитолы, нет возможности узнать код у фирмы-производителя, то мы поможем определить код Вашей автомагнитолы и разблокируем её.
Раскодированем принято называть процесс определение кода для последующего разблокирования устройства. Мастерская использует для раскодирования современное оборудование и новейшее программное обеспечение.
Раскодирование занимает немного времени. Специалист по кодировке разбирает магнитолу и определяет тип памяти, используемый для хранения кода и количества попыток ввода. Затем память считывается при помощи компьютера. Затем определяется код и количество попыток ввода кода. При необходимости количество попыток ввода кода исправляется. Затем магнитола собирается, а код передается владельцу. После установки магнитолы в автомашину и введения правильного кода, Вы можете пользоваться ею дальше.
Лучше доверить раскодировку профессионалам, так как неумелое вмешательство может вывести из строя процессор или микросхемы памяти. В этом случае потребуется дорогостоящий ремонт магнитолы.
Если после замены аккамулятора или ремонта автомобиля на дисплее  автомагнитолы появилась надпись CODE или SAFE -  нужно просто ввести код вашей магнитолы и наслаждаться музыкой. Процедура ввода кода находится в разделе "Ввод кода",  но  это при условии, что вы знаете код вашей магнитолы, в противном случае не пытайтесь угадать код - это бесполезно, вы просто заблокируете её, то есть для того что бы попробовать ввести код ещё раз, должно будет пройти определённое время.  Функция блокировки магнитолы после ввода неверного кода введена для того чтобы исключить возможность подбора кода, короче говоря, нет возможности беспрерывного ввода различных вариантов кода, а после определённого количества раз ввода неверного кода, автомагнитола блокирутся окончательно и больше не даёт  возможности ввести код.
    Если вы  не знаете код на штатную магнитолу или потеряли карточку с кодом - мы поможем вам её разблокировать и(или) раскодировать, то есть определить код вашей автомагнитолы. Раскодируем магнитолы практически любых моделей. Для раскодирования используется современное оборудование и новое программное обеспечение. В большинстве случаев раскодировка магнитолы занимает 30 - 40 минут.  Автомагнитолы, для снятия которых не требуется демонтаж декоративных деталей вашего авто, мы можем снять сами, в других случаях вам необходимо снять магнитолу самим или обратиться в автосервис.
Для чего штатные магнитолы делаются кодовыми, думаю всем понятно - защита от воровства. Редкий жулик захочет платить деньги за раскодирование автомагнитолы прежде чем её продать, а за нераскодированную много не выручишь. Кстати, это главная причина почему не надо писать код магнитолы на корпусе самой магнитолы.  Если перед человеком встаёт проблема раскодирования магнитолы, возникает мысль  - а не купить ли новую и больше с этим не заморачиваться. Вопрос: какую магнитолу? Pioneer, Sony, LG и т.д. - всё это ширпотреб. Поверьте, качество изготовления, надежность, долговечность и соответствие заявленных параметров у штатных магнитол на порядок выше чем у вышеперечисленных "балалаек". К тому же некоторые магнитолы  по дизайну,  подключению, управлению или размеру  адаптированы под данную конкретную модель автомобиля. Поэтому лучше заплатить 500 - 700 рублей, получить код вашей магнитолы, убрать его подальше в документы и наслаждаться музыкой, чем тратить гораздо больше денег на покупку коробка с моргающими лампочками, дельфинчиками и  прочей лабудой; переделывать проводку в авто, мучиться с крепежом и с обязательными последующими посещениями радиомастерских для ремонта сего чюда техники. В общем выбор за вами - решайте.
Итак, у нас имеется кодовая магнитола, которую вы хотите раскодировать сами. Первое что нужно сделать - это выяснить где хранится код вашей магнитолы. По месту хранения кода, магнитолы делятся на несколько типов.
1. Код задаётся перемычками или диодами. Это неинтересно, да и встречается редко.
2. Код хранится в энергонезависимой памяти (EEPROM), которая обычно  выполнена в виде отдельной микросхемы.
3. Код хранится в энергонезависимой памяти, которая входит в состав микроконтроллера.
4. Код хранится в FIS модуле (микроконтроллер и внешняя EEPROM помещены в общий корпус).
 Внимание!!! Не пытайтесь вскрыть вышеописанный модуль для доступа к EEPROM -  опасно для жизни магнитолы. FIS обычно    присутствует в достаточно дорогих аппаратах. Есть более цивилизованный способ извлечения кода из модуля.
 Вроде всё, не считая карточных магнитол, но это тема отдельная.
   Для раскодировки магнитолы у которых код находится во внешней памяти EEPROM необходимо иметь программатор микросхем памяти. Из бесплатных, на первое время подойдёт Pony Prog, схему и софт можно взять здесь. Если вы собираетесь заниматься раскодировкой профессионально, то можно порекомендовать программатор Orange. Также полезно скачать базу по кодовым автомагнитолам, например отсюда.
  Для раскодирования магнитол у которых код храниться в памяти микроконтроллера, потребуется программатор данного типа микроконтроллера.
1http://www.viksha.ru/In_code/in_Honda.htm
Спасибо, что дочитал до конца  Веселый
Теперь сюда загляни  Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16957.msg120612.html#msg120612
* Лист Microsoft Excel.zip (48.34 Кб - загружено 403 раз.)
(Джо Райан)
