25 Октября 2026, 20:40:26
При срабатывании абс моргает ксенон...
Тема: При срабатывании абс моргает ксенон... (Прочитано 21516 раз)
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
29 Декабря 2009, 10:51:31 »
Друзья, недавно заметил что при срабатывании абс, в такт ему моргает ксенон(ну не совсем конечно моргает, а сильно притухает).... Заметил это в темном дворе, при торможением перед полицаем. Потом еще раз проверял в темных местах на снегу и льду, да моргает в такт срабатыванию абс....
У кого нибудь есть подобное? Или настало время навестить дилера?:-)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Re: При срабатывании абс моргает ксенон...
29 Декабря 2009, 11:11:00 »
Не замечал такого, правда у меня ксенон стоит "колхозный"... А может настало время заменить аккумулятор?
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
29 Декабря 2009, 11:13:37 »
Замечал у себя тоже самое. Предполагаю, что возможно близок конец аккумулятора (может и неправ). В целом забил и не обращаю внимания. Кстати на предыдущей машине было тоже самое.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
29 Декабря 2009, 11:51:54 »
у меня у всех машин так было(ауди,рав4)акуммулятор зарежали в этом месяце...может генератор не справляется?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
29 Декабря 2009, 13:17:49 »
тоже самое, на прошлой машине тоже было так.
я уже начал думаю это изза того что абс сильно много жрет по питанию.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
29 Декабря 2009, 16:20:36 »
У меня тоже при срабатывании АБС мерцает (слегка притухает) ксенон!
Все будет хорошо!
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
29 Декабря 2009, 17:43:32 »
Моргает, на срв3 предыдущей стоял колхоз - не моргал. Аккумулятор 60 ah medalist, заряжен полностью.
Коваль83
29 Декабря 2009, 18:40:55 »
Я думаю, что аккумулятор слабоват, по-этому и мерцает! На "японцах" такое практически на всех автомобилях (к примеру если включить обогрев заднего стекла, или если вентилятор охлаждения включается)!
Все будет хорошо!
29 Декабря 2009, 19:06:57 »
При чём тут аккумулятор? Он при работе двигателя является нагрузкой генератора и сглаживающей ёмкостью. Правильнее говорить о слабом генераторе... Однако учитывая, что:
а) данная проблема имеет если не массовый характер, то во всяком случае неединичная;
б) на "колхозном" ксеноне это не наблюдается;
в) мотор насос ABS является очень мощной нагрузкой...
то я бы предположил, что это всего лишь недостаток блоков розжига - уж больно чувствительны к колебаниям напряжения.
Serg-2010
Авто:Из-за новой цены на CR-V отказался от покупки
г.Новороссийск
29 Декабря 2009, 21:11:26 »
а может стоит какое-то доп оборудование?
может музыка мощная?
если вместе все включено (свет, музыка, климат, обогревы стекол и зеркал, подгрев сидений) то моргать может.. мощность генератора ограничена
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
29 Декабря 2009, 21:42:06 »
Мне кажется, что дело не в АКБ и генераторе. У меня моргает на кочках от тряски, полагаю, что при срабатывании АБС, также идет резонация (вибрирация) на ксенон.
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
30 Декабря 2009, 06:25:25 »
У нас ксенон стоит с авто корректором. Может это корректор фары туда сюда ерзает при изменении уровня горизонта (торможение, переезд копов) ?
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
30 Декабря 2009, 09:54:30 »
все основные потребители отключал, так что не в этом дело, а на кочках на самом деле тоже моргает как и при АБС работе, только что кличество морганий зависит от кол-ва кочек
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
30 Декабря 2009, 18:24:49 »
тоже стал замечать мерцание ксенона, при работе абс и еще когда кондей включается, т.е. чем больше нагрузка на генератор, отсюда и мерцание.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
30 Декабря 2009, 20:19:51 »
SанSаныч, а по-моему, именно по этому он и может быть при чём... При торможении обороты падают (а АВС срабатывает при торможении
) - и напряжение в цепи, при плохом аккуме, тоже падает, что и видно в притухании света, а если ещё и включены другие потребители... Кстати, как мысль, при сбое в системе ХХ обороты могут падать и ниже оптимума, при резком сбросе газа, и далее по выше изложенному.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
