26 Октября 2026, 22:03:16
При срабатывании абс моргает ксенон...
Тема: При срабатывании абс моргает ксенон... (Прочитано 21580 раз)
Алексей Евдокимов
Авто:Honda CRV
Re: При срабатывании абс моргает ксенон...
Ответ #15 :
30 Декабря 2009, 20:28:05 »
Моргает при срабатывании абс и при ускорении с пробуксовкой.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #16 :
30 Декабря 2009, 22:48:49 »
т.е когда подключается полный привод
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
Ответ #17 :
31 Декабря 2009, 10:47:57 »
Когда срабатывает VSA!
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
Ответ #18 :
31 Декабря 2009, 12:57:54 »
Да, при срабатывании VSA тоже есть такая ситуация.... когда специально делаешь чтобы долго работала
Frady10
Авто:Honda CR-V III АКПП 2,4л Elegance
год:Июль 2012
Ответ #19 :
04 Января 2010, 20:23:32 »
У меня стоят обычные галогенки и также при срабатывании АВС слегка моргают, особенно заметно когда идешь по трассе ночью с дальним светом и начинаешь оттормаживаться по льду. В одном из предыдущих постов правильно было сказано что это вызвано работой привода АВС, он довольно много и довольно резко берет на себя напряжение. В общем это не мешает, но кто сильно переживает могу посоветовать способ которым пользуются установщики мощной музыки - они ставит параллельно энергопотребителю большую емкость - от 1 до 2 фарад.
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
Ответ #20 :
07 Января 2010, 16:20:45 »
Проблема не в аккумуляторе точно. У меня стоит 70А/ч. Тоже думал, что проблема уйдет после замены аккумулятора - но нет. Думаю, что проблема связана с сечением проводов, вот только нужно смотреть каких.
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
Ответ #21 :
08 Января 2010, 01:18:59 »
У себя при срабатывании АБС не обратил внимание,но вот при переключении передачи на динамичном разгоне ,мерцание есть. Друтими словами ,при высоких. оборотах свечение заметно ярче.При том что у меня аком. 75А/h .Аком сдесь точно не причём.Кто нибудь пытался решить эту "проблему"
Тормоза придумали трусы
Frady10
год:Июль 2012
Ответ #22 :
09 Января 2010, 01:09:11 »
Тяжело по дизелю что то говорить, в России это редкость. У меня от оборотов свет не зависит, специально смотрел.
Frady10
год:Июль 2012
Ответ #23 :
09 Января 2010, 01:11:44 »
Если изменение свечения в связи с изменением оборотов очень явные то надо на сервис ехать и генератор смотреть, у него может случиться пробой диодного моста или реле регулятор сдыхает...
Didulia
г.Ливорно(Италия)
Ответ #24 :
10 Января 2010, 15:15:16 »
Сервантоводы ,отзовитесь ,у кого ещё с МКПП есть такие аномалии?Т.к. зарание предчувствую ответ, в нашем Хонда сервисе,о том,что у всех так.Хочу быть уверен так ли это.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #25 :
12 Декабря 2010, 14:57:02 »
на 2.4 заметил что моргает, думал плохой контакт или акб, замечал на "попе" впередиидущих, оказывается это массовая проблема
Штатц
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #26 :
12 Декабря 2010, 15:13:52 »
А может это специально сделано, для безопасности, что при экстр. торможении привлечь внимание морганием впереди идущих...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #27 :
12 Декабря 2010, 15:29:59 »
моргание еле заметно...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #28 :
12 Декабря 2010, 20:45:34 »
У меня галоген. Тоже заметно небольшое моргание при срабатывании насоса системы ABS как при торможении, так и при резком разгоне. Скорее всего этот насос является довольно мощным потребителем и подсаживает энергетический баланс автомобиля.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #29 :
12 Декабря 2010, 21:15:04 »
при разгоне то как abs задействована?
