26 Октября 2026, 15:05:52
При срабатывании абс моргает ксенон...
Тема: При срабатывании абс моргает ксенон... (Прочитано 21558 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: При срабатывании абс моргает ксенон...
Ответ #30 :
12 Декабря 2010, 21:17:20 »
Противобукс - та-же ABS но наоборот, если Вы не знали
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
Ответ #31 :
13 Декабря 2010, 10:09:28 »
так и что к дилеру кто нить пытался доехать
, у меня тож самое
AudiMan_Ryazan
Ответ #32 :
13 Декабря 2010, 10:37:12 »
Парни, не забивайте себе голову, еще на первой странице все ответы были изложены (читай пост СанСаныча). Подытоживая:
- мерцание обусловлено большим потреблением тока насоса АБС;
- при разгоне и срабатывании антибукса система не только "душит" двигатель но и задействует насос АБС для подтормаживания пробуксовывающего колеса, следовательно потребление тока как и при срабатывании АБС;
- моргание на кочках - это неисправность контактов или блоков розжига;
- мерцание при разгоне и зависимость яркости света от оборотов - это неисправность, как правило генератора;
- экстренное торможение обозначается включением АВАРИЙНОЙ сигнализациии, а не помаргиванем стопов - на Хонде такой функции нет;
- мерцает не только ксенон, но галогенки.
- мерцание не является особенностью марки Хонда, это явление можно наблюдать на множестве марок;
- и наконец: ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ!!!!!
ЗЫ. Если не удовлетворились, то можете пытаться исправить "дефект" установкой АКБ большей емкости, проверять надежность контактов, использовать конденсаторы, изменять точки подключения и т.п. дерзайте
jawa
г.дмитров
Ответ #33 :
13 Декабря 2010, 16:53:36 »
да может этот дефект исправляется оч просто у дилера заменой проводов и т. п. просто никто не обращался
а они об этом не знают
Aktros
Авто:Pajero 2011. 3.0 Ultimate.
Ответ #34 :
18 Мая 2011, 14:58:49 »
Вот у меня моргает просто так. АБС ни при чем.
просто стою в пробке а она помаргивает, чаще всего одна.
переключаю в N коробку, повышаю обороты, реже но помаргивает.
видимо что-то из пары блок-лампа готовится в мир иной.
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
Ответ #35 :
30 Мая 2011, 22:04:44 »
Если Вы еще не решили вашу проблему с морганием, то предлагаю проверить клеммы аккумулятора и вообще, сам аккумулятор (можно поставить временно другой). У меня была точно такая же проблема, я уж думал, капут ксенону. Но просто умельцы не затянули клеммы когда снимали аккумулятор. Кроме ксенона вырубало еще и электроусилитель - загоралась лампочка с рулем. Так что действуйте от простого к сложному... Удачи!
