07 Ноября 2026, 11:54:15
Тянет машину в сторону / Проблема с устойчивостью
7
Тема: Тянет машину в сторону / Проблема с устойчивостью (Прочитано 99824 раз)
Re: Тянет машину в сторону / Проблема с устойчивостью
Ответ #30 :
17 Ноября 2008, 22:19:31 »
Все-таки попадание в яму бесследно не прошло:
(125.16 Кб, 768x777 - просмотрено 1195 раз.)
Ответ #31 :
17 Ноября 2008, 22:24:29 »
ещё:
(91.89 Кб, 1128x633 - просмотрено 1153 раз.)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Ответ #32 :
19 Ноября 2008, 23:00:36 »
А у меня проблемма решилась сама собой. Переобулся на зимнюю резину(точнее сказать переставил колеса с зимней резиной. Может проблемма была в дисках?) Теперь машинка едет точно прямо. Меняйте резину, ребята!
ilich
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
Ответ #33 :
28 Ноября 2008, 13:39:09 »
Когда у меня была CR-Vушка после залета в яму начало уводить вправо. На сход развале сказали что скорее всего погнут рычаг, т.к. есть смещение переднего правого колеса назад.Ездил так и ездил, резину не ест...потом заехал на другой сервис, сделали там сход-развал, одна фигня - тянет...
Тут решил продавать машинку, поехал купил рычаг, поменял...сход развал сделал - тянет...ну тут не выдержал ( до кучи сломал 2 шпильки на правом колесе и еще 3 на левом ), поехал к мастеру у которого очень давно делал сход - развал ( К НЕМУ НЕ ЕЗДИЛ Т.К. ВСЕГДА МНОГО НАРОДА ) он сделал и сказал все ок, и старый рычаг наверное нормальный был просто от удара чуть сбилось наверное, а те кто делал до этого сход - развал с кривыми руками, коточе итог, он сделал и все пропало, машинка поехала прямо!!!
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
Ответ #34 :
30 Апреля 2009, 10:56:10 »
подскажите плиз
При торможении слегка тянет в право при старте тянет в лево
колеса новые естественно схождение сделано
развал домика большого ненаблюдаю
может колодки неравномерно отпускаются?
тормоза прокачены колодки свежие....
Юрий - Самара
YarDen
электрик без когтей
Ответ #35 :
30 Апреля 2009, 11:01:35 »
Если при интенсивном торможении есть вибрация в руль то возможно рулевой наконечник или внутр.шарнир.
А может и задний рычаг гуляет из-за плохого сайлентблока.
А Хонду то я продал.....
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #36 :
30 Апреля 2009, 11:04:48 »
а сайлент блоки в каком состоянии?
напрашивается мнение что переднее правое колесо имеет возможность перемещатся вперед -назад
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #37 :
30 Апреля 2009, 20:19:58 »
Юра, потрогай после поездки оба передних колеса, правое переднее скорее вего будет горячее. Думается мне, что у тебя правое переднее подтормаживает. При торможении оно стопорит больше чем левое и потому машину ведёт вправо, набираешь скорость - у левого более свободный ход и машину ведёт влево.
"Я так думаю"
это ТУТЪ
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #38 :
30 Апреля 2009, 21:39:09 »
"Я так думаю"
Здравая мысль, хотя... У меня левый суппорт клинил (поршень закис и колодку перекосило), диск сильно грелся, но, таких симптомов увода машины не было.
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
Ответ #39 :
30 Апреля 2009, 22:35:22 »
Всем привет!
А у меня другая проблема, точно с тормозами. некоторое время назад они начали поскрипывать. Я особенно не обращал на это внимание. Сегодня когда снимали колеса для балансировки посмотрел на передние тормоза. И о ужас! Что я вижу (вложение)..
Пластина, которая видимо держит коллодку "вылезка и трется о основание тормозного диска! Отверткой ее вдавил обратно, но очевидно, что она с таким же успехом вылезет обратно. Тормозные колодки менял в сервисе, сам не лазил в них.
Что делать? Насколько опасно так ездить? Завтра планировал дальнюю поездку. Не опасно ли с такой багой в тормозах ехать?
Спасибо!
(109.22 Кб, 768x785 - просмотрено 1111 раз.)
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
Ответ #40 :
30 Апреля 2009, 22:48:52 »
Цитата: S.T.R.A.N.N.I.K. от 30 Апреля 2009, 11:20:36
теоретически мне думается
неравномерная подача жидкости в тормозные контуры
Не так давно боролись с подобным траблом... Оказался ШРУС... Какая связь - не понял. Но тяга по сторонам пропала...
alenok
Ответ #41 :
30 Апреля 2009, 22:48:55 »
Вот уроды. Борис, тебе в сервисе вместо противоскрипных пластин, у которых имеются ушки для крепления к колодкам поставили какую-то уйню. Вот она и вылезла. Если нет возможности заменить, купить, вырежи пластины из листа оцинковки, нужен только оригинал для выкройки.
alenok
Ответ #42 :
30 Апреля 2009, 22:51:44 »
А нет, вру. Ушки видно на фото, но они смяты. Все равно, уроды, пластины старые поставили.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #43 :
30 Апреля 2009, 23:09:29 »
Борис Эти пластины не держат колодку,а служат для того чтобы колодки не скрипели.
Открути 1 болт крепления суппорта,и выбрось эту пластину.У меня их нет уже тысяч 30,и колодки не скрипят.
s.t.r.a.n.n.i.k.
Ответ #44 :
05 Мая 2009, 11:18:50 »
"Я так думаю"
извините за поздний отклик
но я супорты сам перебирал.
идея правильная о неравномерности торможения -
но есть еще и главный тормозной цилиндр с двумя котурами
и с гидроуселителем
вот тут система может и сбоит
надо видимо рем-комплект покупать
Юрий - Самара
7
