07 Ноября 2026, 10:32:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Тянет машину в сторону / Проблема с устойчивостью  (Прочитано 99780 раз)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« : 13 Ноября 2007, 16:15:01 »
Здрасьте всем!
Возникла проблемка. Поменяли мне задние сайлентблоки, сдлали сход-развал на все 4 колеса на стенде HUNTER и по факту машину начало тянуть вправо. Отпускаю руль, он выравнивается в среднее положение и машина поехала вправо. Постоянно приходится держать руль немного смещённым влево. Заехал с претензией на СТО, ещё раз прогнали на стенде, поменяли колёса.....результат тот же..... Злой Ума не приложу что за напасть, может съездить на другое СТО у этих со стендом косяк или что.......? Поделитесь советами Улыбка
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 17:50:31 »
А износ резины одинаков или разный? Если разный, то делай выводы
Dolphin37
Японка 96г.в. АКПП пробег 160т.км. г. Тейково Лёха
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 18:01:11 »
Это факт - проверь резину у меня на ВАЗе такое было
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 13 Ноября 2007, 18:23:26 »
Да, он тока переобулся в новье..
Чето СТОшники накривили походу..
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #4 : 13 Ноября 2007, 19:11:38 »
У меня при покупке серванта (4 года назад) была такая же бодяга. Оказалось - износ резины. Но если у человека с резной все в порядке, то варианта два: 1 - кривые руки у мастера (кривой стенд), 2 - нарушена геометрия кузова.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 13 Ноября 2007, 19:56:21 »
Дык он же говорит что геометрия в порядке..
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #6 : 13 Ноября 2007, 20:35:01 »
Всем привет.Тоже самое.Ведет в сторону не сильно но не приятно как-то.Первый раз сделали сход-развал руль был на 5 см.в сторону!(Сервис у м.Южная Варшавское шоссед.132 НП "МГА").Я к ним с притензией 2часа подождал сказали сход-развал в норме бумаги с цыфрами дали а руль говорят чтоб выровнять внимание!НАДО НА ОДИН ЗУБЕЦ ПЕРЕСТАВИТЬ ШЕСТАРНИ В РУЛЕВОМ РАБОТЫ НА ПОЛ ДНЯ-ХОТИТЕ?,Больше я к ним ни-ни,хотя цены демократичные.Приехал в другой сервис Сервис-Бест. там сказали езжай где делал и требуй правильной центровки руля,то есть сход-развал переделывать!.Ну я им обьяснил что не поеду, попросил их сделать все заново.Они сделали сход развал. . теперь руль ровно но все равно уводит в сторону.Там-же переставляли колеса не помогло .Сейчас зимняя резина все равно уводит.Сейчас надо менять ушастые сблоки,под это дело может быть проясница причина.Да и вроде передние подшипники шумят,но не проверял.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 07:04:11 »
Я тоже иногда замечаю, что машину тянет в сторону. Считаю это может происходить из-за разности давления в шинах. И ещё я заметил что машина очень хорошо чувствует дорогу, а так как у нас строят дороги с уклоном к обочине (для стока воды в непогоду) то машину несильно тянет в право (правостороннее движение).
Однако.
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 13:40:41 »
Я думаю, что если в двух сервисах сделали, но все равно уводит, значит либо резина. либо диски...если переставляли колоеса и ничего не менялось, это значит, что переставляемые колеса (как правило диски) были такие же..неровные...у меня было такое и прошло только когда я поставил зимние колеса с дисками...вощем нужна балансировка колес...
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
« Ответ #9 : 24 Ноября 2007, 15:22:14 »
Если еще актуальна проблемка, сообщи на каком стенде проверяли развал, т.к. современные компъютерные стенды в купе с толковым мастером позволяют проверить и геометрию кузова и оценить дефекты геометрии элементов подвески.
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #10 : 24 Ноября 2007, 15:59:47 »
Дмитрий ты прав машина очень тонко чувствует дорогу. Делаю сход-развал только в одном месте и только у одного человека, причем он всегда скажет, если что-то не нравится приезжай опять, но такого не бывает. По идеально ровной дороге машина идет прямо, чуть уклончик начинает уводить потихоньку.
Петрович правильно заметил про подвеску, если немного погнут рычаг допустим или еще какие-то дефекты, опытный мастер сразу видит, там же счет на миллиметры идет, естественно по компьютеру, со всеми отчетами.
Сегодня я буквально делал, так что свежо в памяти. Улыбка Ребята, ремонтируйтесь только у правильных мастеров, в проверенных автосервисах !!!
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #11 : 03 Декабря 2007, 23:10:29 »
Я тут уже писал, что год назад с трассы улетал, так вот, после вылета стало в сторону вести. В сервисе сказали левый нижний рычаг погнут, на развале вывели колеса, сказали, был бы больше погнут надо было бы менять, а так все сделали в лучшем свете.
kassandra
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #12 : 03 Декабря 2007, 23:21:31 »
Тоже тянуло влево после того, как сделали схождение после замены с/б задних продольных рычагов.
Мастер сказал, что надо менять ещё с/б верхнего поперечного и верхнего компенсационного.
Соответственно, после их замены снова отрегулировал схождение(все знают, что развал у нас не регулируется?).
Теперь никуда не тянет. Намёк понятен? Улыбка
Подпись
LeX
crv 98г АКПП 128лыс канада
« Ответ #13 : 04 Декабря 2007, 14:44:54 »
брехняяя Улыбка
мне чет очень быстро переставили, даже предлагали самому сделать (типа просто очень)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #14 : 14 Октября 2008, 21:46:44 »
Собственно в названии темы - проблемма. Тянет машину в право. С развалом все в порядке. Когда менял Непонимающий передние колодки, прочистил и смазал направляющие пальцы тормозов. Все равно - тянет. В чем дело?
ilich
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
