25 Октября 2026, 16:34:53 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Заглушка распредвала.  (Прочитано 83725 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« : 13 Ноября 2007, 19:13:02 »
Заметил, что если смотреть на двигатель то с левой стороны клапанной крышки есть пластиковая круглая заглушка, в ее районе подтекает масло. Сразу оговорюсь, что прокладка крышки поменяна и поставлена на герметик. Патрубок который входит в двин=гатель в этом месте то же вроде на герметике. Вопрос может прохудилась какая прокладка? Что вообще под этой заглушкой? Снимается она без снятия крышки и как удалить течь?
И еще кто нибудь знает код деталей набор прокладок под винты крепления клапанной крышки и свечных колодцев?
Спасибо.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 19:54:48 »
прокладки под колодцы: 12342-PG6-000
под гайки: 90442-PR3-000
На сколько я помню, ту заглушку просто надо на герметик посадить.. аккуратно.. Подмигивающий
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 22:43:38 »
Под этой крышкой (заглушка клапанной крышки) место для второго распределителя зажигания для Одисеев. Проблема лечиться просто, - замена заглушки на новую. Просто пластмасса с годами теряет свою эластичность и появляются зазоры. На экзисте эта пробка еть в наличии. Кстати в магазинах и на авторынках найти ее нереал.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 06:31:42 »
Вот её номер: 12513-P72-003
doma
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 09:30:51 »
А снимать то ее как, просто отверткой потдевать или снимать клапанную крышку надо?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 09:36:44 »
Не надо крышку снимать..
doma
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 11:23:39 »
Спасибо, буду пока сажать на герметик, у когда придет новая в экзисте выковыривать буд ставить новую и то же на герметик Улыбка. Спасибо.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #7 : 11 Декабря 2007, 09:19:39 »
Потекло масло из под этой крышки(на рис стрелками указано), похоже поизносилось кольцо уплотнительное или герметик задубел. Не могу найти каталожнный номер этой крышки. Кто нибудь ее снимал? Если снимали, надо крышку блока цилиндров снимать?
* cover_resize.jpg (55.28 Кб, 379x600 - просмотрено 6013 раз.)
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 11 Декабря 2007, 09:39:44 »
Не надо снимать крышку ГБЦ..
Просто её выковыриваешь..Смеющийся  и на герметик садишь.. новую даж не надо..Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 11 Декабря 2007, 09:43:05 »
вот номер её: 12513-P72-003
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« Ответ #10 : 26 Декабря 2007, 02:26:25 »
Всем здорово!! Я тоже заморочился со своей заглушкой, купил новую......выковырив старую увидел что у нее обломлена одна пластмассовая защелка(там их 4).......ВОПРОС-куда она упала?Непонимающий........да и кстати когда вставлял новую по ходу тоже защелка обломалась, треск такой стоял когда ее засовывал туда....... Шокирован
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 26 Декабря 2007, 06:50:21 »
Уплыла в картер.. ниче страшного.. там сетка у масло приемника есть....
Дима
Авто:CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #12 : 27 Декабря 2007, 07:27:52 »
Спасибо!!
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #13 : 04 Марта 2008, 16:29:13 »
На головке блока с торца распредвала стоит пластмассовая заглушка из-под нее сочится масло, вымазывая весь двигатель (большой непорядок),я предполагая что под ней стоит чтонибудь посерьезне сковырнул заглушку а там! Шокирован пусто! видно распредвал, неужели так и должно быть? и как теперь эту течь лечить?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #14 : 04 Марта 2008, 16:32:38 »
на герметик ее обратно ставь
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
