07 Ноября 2026, 04:33:22 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.  (Прочитано 93746 раз)
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #30 : 21 Февраля 2011, 08:17:58 »
Померил сопротивление.
На соленоиде линейного давления сопротивление 26 ОМ.
Вроде бы должно быть поменьше (пишут что должно быть 5 Ом) или я ошибаюсь? Разъясните, кто знает: соленоид под замену или такое сопротивление допустимо?
__________
Подозреваю в неправильной работе.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #31 : 21 Февраля 2011, 09:48:19 »
Сопротивление мерил при какой температуре окружающей среды ?
Вообще многовато даже для минусовой температуры.
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #32 : 21 Февраля 2011, 11:00:15 »
26 Ом показало с утра (-2 -4 на улице.)
30 Ом на теплом двигателе (Поездил, поставил, мерил через час после остановки).
_____
Поправте если ошибаюсь. Разъем находится возле соленоидов блокировки гидротрансформатора. (Там их 2. Один на БГТ, другой линейного давления)
На соленоидах блокировки гидротрансформаторов сопротивление такое же около 26 Ом.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #33 : 21 Февраля 2011, 11:55:45 »
Извиняюсь сам не посмотрел, по сабжу нормальное сопротивление
Соленоиды, согласно книге, должны соответствовать:
линейный (сабж) не менее 5 ом
гидротрансформатора 12-26 ом
переключения 12-26 ом
« Ответ #34 : 21 Февраля 2011, 21:50:32 »
Самое главное:
Сопротивление соленоидов измеряется при + 22-23 градусах С"
А не на морозе!
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #35 : 13 Марта 2011, 17:45:35 »
Простите за флуд, но не нашёл ничего похожего...
Вдрёг, ни с того ни с сего, начала моргать лампочка D4 и коробка переключается с рывками, а если с положения P на D, то такое ощущение, что кто то пинает в зад, что это... подскажите пожалуйста.
Обчитавшись всего грешу на соленоиды...
Скрепка "показала" 16 (один долгий 6 коротких)
Все Вы, мои будущие клиенты...
« Ответ #36 : 13 Марта 2011, 18:52:48 »
Возможно Максим, но проблема одна и та же.
По ссылке можно узнать, где расположен линейный соленоид и способ его проверки.
Masya
« Ответ #37 : 13 Марта 2011, 18:57:23 »
Кирилл, спасибо тебе огромное...
но у меня опять вопрос Улыбка Где он находится? Куда лезть? Я не понял.
« Ответ #38 : 13 Марта 2011, 19:05:45 »
В район правого колеса - между коробкой и радиатором.
Доп. инфа в книгах, книги поиском Литература.
Короче, утка в зайце, заяц в книге.
 Улыбка
Masya
« Ответ #39 : 14 Марта 2011, 20:36:09 »
 Улыбка
Нашёл... Улыбка
Отвалился провод  Афро
Соленоид Живой...
Спасибо!
с 851
Авто:Honda CR-V. 2 л. АКПП. Америка.
г.Новороссийск
« Ответ #40 : 03 Мая 2011, 12:31:11 »
Доброго времени суток всем!!! Произошла у меня такая беда: при движении вдруг загорелся "ЧЕК" и вместо переключения передач происходило только повышение оборотов двигателя... Остановился, заглушил, считал код ошибки (вымаргало лампой "ЧЕКа" - ошибка 70). Постоял немного, завел и поехал в гараж, машинка ехала нормально, правда пару раз вместо переключений опять прыгали обороты, потом - БАХ!!! Машина стоит, движок ревет, коробка не желает переключаться... Как на нейтралке и не вперед, ни назад. Дотянули на поводке до гаража и пошел я на форуме нашем читать - что это за зверь такой: ошибка 70... Спасибо, все подробно и доступно описано... Понял, что умер соленоид линейный скорее всего и решил проверить, как здесь описано. Вот теперь возникли некоторые вопросы:  idiot2
1. Сопротивление самого соленоида - 5,6 Ом, на корпус он не прошивает, проводка тоже. Но мне кажется, что белый провод (-) вроде должен на массу прозваниваться?
2. Снятый соленоид подключаю к 12 Вольт, он исправно щелкает и перемещается. Все каналы и сеточка в нем чистые. Но при замере напряжения, приходящего на него получилось всего 7-8 Вольт! Причем в замерял в разных положениях селектора АКПП. Даже на заведенной машинке(вывесил ее полностью) передача включалась и машинка пыталась двигаться(при снятом разъеме соленоида), напряжение показало 8-9 Вольт. Это правильно? Или должно быть 12 вольт?
Собрал все на место, сбросил код ошибки и попытался проехать. Результат плачевный: по ровному ехала, но на подъемчике, вместо пониженной - нате вам опять нейтралку! И тишина... Ни одна передача не включается... Постояла минут пять и опять все работает... Не стал дальше мучать -поставил в стойло. Заказал этот соленоид, жду... Но мучает подозрение, что не в нем дело и попал я на более серьезный ремонт...
Просветите, прошу, знатоки, поподробнее!!! Правильно я все проверял, а может дело в проводке или еще чего? Да, кстати, масло менялось два месяца назад и сейчас имеет светло-коричневый цвет. Запаха гари и стружки в нем нет.
Прошу, помогите советом, что еще смотреть или дождаться нового соленоида и тогда будет все ясно?!
* 123.jpg (74.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 6068 раз.)
« Ответ #41 : 03 Мая 2011, 13:16:31 »
Всё сделал, почти, правильно... Напряжение приходящее на соленоид надо замерять относительно "-" (корпуса машины),
на отключенном/подключенном разъёме.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #42 : 20 Февраля 2012, 07:45:41 »
проблема у меня похожая, при движении на 3 или 4 передаче коробка переводится в аварийный режим (включается 4 и моргает д), глушу двигатель, завожу снова и ошибка пропадает, но возвращается все чаще и чаще. также бывают пробуксовки при включении 4, но не всегда. цепляли диагностику, четко показала линейный саленоид. я его снял, сопротивление 7 ом, от 12 вольт работает четко, и засомневался в нем ли дело.  кто что думает? искать новый или искать другую проблему?
« Ответ #43 : 20 Февраля 2012, 13:17:17 »
Вскрыть, прочистить, промыть, притереть золотник, собрать, радоваться.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #44 : 21 Февраля 2012, 07:28:12 »
делитесь опытом кто вскрывал сей агрегат. я не стал разбирать его только потому что ключа не оказалось такого 5 гранного.
действительно есть ли смысл в него лезть?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
