29 Сентября 2026, 08:00:34
Помогите, кто может!!!
Тема: Помогите, кто может!!! (Прочитано 5718 раз)
perlov
Авто:Honda CR-V II
г.Благовещенск
04 Января 2010, 09:48:43 »
Avto CRV 2-я серия, 2002г.в.
02.01.10 ехал по трассе, стал спускаться с горки, отпустил газ, машина внезапно заглохла, загорелся датчик CHEK, двигатель в желтом контуре. Остановился, стал пробовать заводить, схватывает, но не заводится, завелась только с подгазовкой, отпускаю газ, глохнет, как будто нет холостого хода, на пониженной добрался до места дислокации не сбрасывая газ ниже 2000 оборотов. Сушил датчик воздушный, свечи проверил, все норм(свечи менял с месяц назад, по модели двигателя, хорошие, все жидкости заменил перед морозами)...на след день часов 5 пытался завести, кое как. случилось, тоже самое.
Завтра на комп.диагностику записался.
Может кто подскажет в чем проблема?
perlov
Авто:Honda CR-V II
г.Благовещенск
Re: Помогите, кто может!!!
04 Января 2010, 09:51:28 »
И еще...если заводится, начинает троить...
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
04 Января 2010, 10:52:08 »
может бензонасос, или сетки забило грязью
существуют водители, а еще существуют потребители
04 Января 2010, 11:57:41 »
считай код ошибки. как это сделать написано в факе
saloGUY
04 Января 2010, 13:06:11 »
точно! если CHEK загорелся- значит ошибку считать сможешь - а по ней и определишь что да как.
У меня чего то подобное было, мент остановил документы проверить, а маши глохнуть начала, пришлось подгазовывать - вот в чём у меня была причина
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg290055.html#msg290055
Но CHEK у меня не горел и ошибка не считывалась
Здрасте!
perlov
Авто:Honda CR-V II
г.Благовещенск
05 Января 2010, 05:56:26 »
Сканер показал на датчик I-VITEC, распределитель. Но сам датчик оказался в поряде. Заклинило клапан распределителя, промыли, почистили и все ок, видимых причин от чего произошло не видно, скорее всего от смены масла, т.е. нагар видимо от старого остался. Обошелся малой кровью 1600 руб. Но мастеровой сказал, если еще повторится надо будет менять клапан, а это уже дороже (б/у - 3000 руб, нов.-7-8000)
Всем спасибо, кто поучаствовал!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
05 Января 2010, 10:47:06 »
Так какой номер ошибки был и где этот клапан стоит?
