23 Октября 2026, 21:55:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Выгнало масло - Течь АТФ.  (Прочитано 65693 раз)
elmira
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V АKПП
« Ответ #15 : 15 Июня 2009, 00:02:52 »
Здравствуйте, всем доброго времени суток! У меня история такая... Я возвращалась после выходных домой. Вдруг "сосед по пробке" сказал, что из под моей машины вытекает масло... Я подумала, что это вытекает конденсат, но потом начались"глюки". Нажимаю на педаль "газа", обороты растут, а скорость не набирается. Встала на обочину, посмотрела под машину действительно вытекает жижа красноватого цвета. После этого я снова завела авто и попробовала тронуться - ноль эмоций. В итоге пришлось буксировать авто, АКПП в положении (N).
P.S. Подскажите пожалуйста как сильно я "попала"? Непонимающий
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #16 : 15 Июня 2009, 00:32:04 »
   Ну, точно сказать нельзя, но если смотреть на вещи оооооочень оптимистичным взглядом, то долив жижи с заменой алюминиевой прокладки на сливном болте но..... В замешательстве
elmira
Пол: Женский
« Ответ #17 : 15 Июня 2009, 07:51:34 »
Большое спасибо за оптимизм.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 15 Июня 2009, 08:01:45 »
Смотря откуда капало.. И как долго без жижи катались.
AndrewL
Андрей
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 13:05:02 »
И еще смотря с какой скоростью вас буксировали и как далеко...
elmira
Пол: Женский
« Ответ #20 : 15 Июня 2009, 22:53:18 »
Точное место течи пока не назову, т.к. муж под машину ещё не лазил, но текло довольно шустро. А "катались" от Голицино до Москвы... На тросе...
elmira
Пол: Женский
« Ответ #21 : 15 Июня 2009, 22:55:57 »
Скорость, в среднем, 50-60 км/ч.
« Ответ #22 : 16 Июня 2009, 00:11:28 »
В дополнение:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6907.0.html
elmira
Пол: Женский
« Ответ #23 : 19 Июня 2009, 21:20:08 »
И снова здравствуйте! Слазили под авто. Обнаружилась дырка в шланге соединяющем АКПП и радиатор. Будем его менять. Стоит ли трократно менять жижу или достаточно долить недостающее? И нужно ли менять прокладку на сливной крышке АКПП и фильтр (если он находится на крышке)? Спасибо!
elmira
Пол: Женский
« Ответ #24 : 22 Июня 2009, 22:55:48 »
Всем доброго времени суток! Пришлось помучеться, но шланг заменили. Залили 3 литра ATF Z1 (далее "жижа"). Муж с утра поехал на работу, в обед проверил уровень жижи - щуп сухой, долил ещё 2 литра - вроде бы "уровень". В выходные полазила по форуму и нашла нашу ситуацию, но остался вопрос: исходя из опыта, как себя ведёт коробка если жижи меньше необходимого?
P.S. Всем спасибо за соучастие!!!
« Ответ #25 : 22 Июня 2009, 23:08:19 »
Пробуксовки, рывки при попытке переключится на повышенную передачу.
Автомат начинает заглатывать воздух, рабочее давление в системе не создается.
Из-за недостатка жидкости нарушается теплообмен внутри агрегата и как следствие этого перегрев
ведущих деталей передачи - фрикционов.
elmira
Пол: Женский
« Ответ #26 : 23 Июня 2009, 12:26:26 »
Спасибо, Кирилл! Видимо у меня произошла ситуация, описанная на форуме (где-то в разделе по АКПП..."замена жижи через прокачку - по средствам снятия шланга, как раз того, что у меня рванул"): когда меня буксировали двигатель был включен и жижа вытекла полностью... Сегодня долью до уровня... Буду надеяться на лучшее...
P.S. И ещё  раз СПАСИБО!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #27 : 17 Сентября 2009, 18:39:18 »
Привет всем! Обнаружил лужицу под машиной, течь где то в районе между коробкой и поддоном двигателя. Может ли течь появиться из за большего уровня жижи в коробке (выше крестиков на шупе). Чем это грозит и как исправить подскажите.
Хонда-моя машина!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 17 Сентября 2009, 19:23:03 »
Жидкость какого цвета?
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #29 : 21 Сентября 2009, 09:36:55 »
Темного, даже с черна.
Хонда-моя машина!!!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
