24 Октября 2026, 08:04:09
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Выгнало масло - Течь АТФ.
7
Тема: Выгнало масло - Течь АТФ. (Прочитано 65778 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Выгнало масло - Течь АТФ.
Ответ #30 :
21 Сентября 2009, 09:58:44 »
Скорее всего это масло ДВС.. надо сальник коленвала задний менять.. со снятием коробки естественно..
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #31 :
21 Сентября 2009, 23:28:40 »
Мда задачка. Самому это можно сделать:-)
Хонда-моя машина!!!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #32 :
25 Мая 2010, 15:13:51 »
извиняюсь не нашел подходящей темы.
стало подтекать масло несильно но всеже, в месте соединения коробки и углового редуктора.
по идее сальника там не должно быть ведь они используют одно и тоже масло. мож кто подскажет в чем может быть трабл.
Ответ #33 :
26 Мая 2010, 22:34:47 »
Уплотнительное кольцо
91301-PH8-005
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #34 :
27 Мая 2010, 10:07:53 »
спасибо Кирилл
Chap1k
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП B20B левый руль
г.Мытищи
Ответ #35 :
24 Октября 2010, 20:25:30 »
Здравствуйте.
Сегодня случилась такая беда, приехал в магазин за покупками машина постояла на парковке минут 50 , когда начал отъезжать заметил 2 лужицы , решил заглянуть под днище так как подумал что это поддон течет картера, но был неприятно удивлен что жидкость красного цвета. Поехал на яму залез под машину , посмотрел течет атф и именно при заведенном двигателе в соединение коробки и двигателя, течет прилично, сняв защитную крышку обнаружил что оторван болт с "маховика"(не знаю как это правильно называется в АКПП) вывод был сделан , что течет с первичного вала.ездил по городу, машину прогреваю всегда и прогреваю акпп естественно тоже. что могло произойти и на сколько я попал?
Ответ #36 :
25 Октября 2010, 08:01:57 »
Миша, звони Тарасу и приезжай. Будем разбиратьтся, что там случилось.
Chap1k
г.Мытищи
Ответ #37 :
25 Октября 2010, 20:02:34 »
Звоню второй день, гудки идут ,а трубку не берёт.а ваш номер потерял
Ответ #38 :
26 Октября 2010, 08:39:27 »
Конечно не берёт, ведь воскресенье-понедельник - выходные.
Chap1k
г.Мытищи
Ответ #39 :
28 Октября 2010, 19:06:46 »
спасибо клубному сервису , все исправили
КульМан
Ответ #40 :
28 Октября 2010, 19:38:30 »
Так, а что было-то?
Chap1k
г.Мытищи
Ответ #41 :
28 Октября 2010, 21:03:32 »
Сальник потек
КульМан
Ответ #42 :
10 Ноября 2010, 09:44:09 »
Течет сальник правого привода.
Дайте, плиз партнумбер. Вот это он - 91206-PC8-003
А вот Musashi A4848 это можно брать?
Ответ #43 :
10 Ноября 2010, 10:02:06 »
Кот в мешке - применяемость не указана.
Honda 91206-PC8-005
Corteco 19016564
КульМан
Ответ #44 :
10 Ноября 2010, 10:04:11 »
Corteco 19016564
Это Польша. Недоверяю я им...
Остается оригинал )
Спасибо за ответ, Кирилл.
7
