#Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.
<< < (48/53) > >>
dim04:
Peperz. Сам то пробовал отсосать через шланг от 10мм и меньше по уровню? . Наш бак  не цилиндр, а блюдце.
Peperz:
На Crv,не откачивал,не добрался еще.На других авто да,обычно под фильтром есть углубление,в котором все собирается.Да и не думаю что прям по всей плоскости бака слой грязи.Шланг силиконовый диаметром примерно 20мм почти досуха сливает.
color:
Согласно руководству, топливный фильтр меняется на 90 тыс. км. или 72 мес., в зависимости от того, что наступит раньше.
Собственно 72 мес. у меня наступило прошлым летом, хотя пробег все еще 70 тыс.
Как думаете стоит на очередном ТО его поменять? Или ждать 90 тысяч пробега?
Буду брать кстати Масуму.
sass:
Поменять  конечно, а если  машина в возрасте 10+ то  бензонасос  за  одно.
Radi_Boga:
А бензонасос зачем менять, если он работает?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
